[B4 ADA] leje sie olej pod chłodniczką. PILNE!
: 03 kwie 2012, 22:03
autor: czarny9996
Problem jest taki że trace olej, kapie z pod chłodniczki oleju, probowalem tam zagladac ale mi sie nie udalo, za to zmiescilem telefon , to wyglada tak
jeżeli dobrze widze to cieknie z tego czujnika
co to jest za czujnik?
prosze o szybką pomoc, jutro musze to zrobić
pozdrawiam
: 03 kwie 2012, 22:07
autor: kuba1990
To jest czujnik poziomu oleju w silniku.
: 03 kwie 2012, 22:08
autor: Leo
chyba ciśnienia oleju, żadne b3/b4 nie ma czujnika poziomu oleju.
: 03 kwie 2012, 22:16
autor: czarny9996
Czyli co ktory czujnik? ciśnienia? moze z niego tak się lać?
: 03 kwie 2012, 22:18
autor: kuba1990
Tak jak Leo napisał czujnik ciśnienia oleju.
[ Dodano: 2012-04-03, 22:19 ]
może uszczelka poszła :?:
: 03 kwie 2012, 22:31
autor: Leo
oczywiście, że może tak lać, wymień go i będzie spokój, to tani czujnik.
: 03 kwie 2012, 22:33
autor: czarny9996
no nie wiem , ale z tego co widzialem wydaje mi sie że leci z tego czujnika, jakby poszla uszczelka to chlodniczke by tez zachlapalo,czy nie?
i z tego co przed chwila sie dowiedzialem to gdyby to była uszczelka to olej lalby sie od razu, a u mnie zaczyna dopiero jak sie nagrzeje, jest tak? bo znajomy mi cos takiego mowi teraz ale nie jest pewny
[ Dodano: 2012-04-03, 22:42 ]
Leo, bo patrze teraz w intercarsie i są tam jakies dwa rodzaje czujnikow, ten co mi cieknie to jest czujmik wysokiego cisnienia,tak? http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... O&typ=1395 tą są te tańsze tak?
: 03 kwie 2012, 23:12
autor: Leo
wydaje mi się, że to będzie ten: nr oryginału 056919081E - biały jest, więc wg etki to ten na 1.8 bar.
: 05 kwie 2012, 20:46
autor: czarny9996
Leo, dzieki za pomoc, wymienione i ładzia ;-)
: 05 kwie 2012, 20:55
autor: lesli
W mojej jak mi poleciał olej przez czujnik w trasie ,to auto na hol i to na zgaszonym silniku do domu.
: 05 kwie 2012, 21:07
autor: czarny9996
no u mnie to po kilku km dopiero poczułem że coś smierdzi, patrze pod maske patrze pod auto, a tam cały spod juz zakonserwowany olejem :mrgreen:
: 06 kwie 2012, 23:25
autor: olapiotr
czarny9996, Jedyny plus wycieku oliwy <ok>
