witam, mam problem po wymianie filtra powietrza w audi 80 b3 z mechanicznymi wtryskami jest problem po odpaleniu auta skacza obroty i po chwili autu gasnie, slyszalem ze moze byc rozregulowany przeplyplomierz powietrza . prosze o pomoc !!!
: 05 kwie 2012, 15:48
autor: tuitop
przy wymianie pewnie musiałem zdjąć gumową rurę żeby było łatwiej się dostać do filtra. Musisz sprawdzić czy na pewno nasadziłeś na swoje miejsce i skręciłeś opaski. prawdopodobnie zasysa lewe powietrze. Bądź może być tak że złamałeś tą rurę i gdzieś jest szczelinka. :roll:
Bo raczej przepływomierza nie ruszałeś bo po co, tylko go podniosłeś wraz z całą pokrywą filtra.
: 05 kwie 2012, 16:01
autor: gieksa
wlasnie sprawdzilem wszystkie przewody i podokrecalem wszystkie opaski i nic ..... a jak bym ruszyl przez przypadek przeplywowierz reka bedzie on rozregulowany ? ? dzieki za wxczesniejsza podpowiedz
[ Dodano: 2012-04-05, 16:04 ] tuitop,wlasnie sprawdzilem wszystkie przewody i podokrecalem wszystkie opaski i nic ..... a jak bym ruszyl przez przypadek przeplywowierz reka bedzie on rozregulowany ? ? dzieki za wxczesniejsza podpowiedz
slychac tez jakby gdzies jakies powietrze zasysalo
: 05 kwie 2012, 18:06
autor: BLUECONECT
Silnik PM nie jest wyposażony w przepływomierz powietrza :!:
: 05 kwie 2012, 18:08
autor: gieksa
ponoc mam przeplywomierz powietrza, bylem nawet na warsztacie i mowili mi ze mam i ze w modelach z mechanicznymi wtryskami jest przeplywomierz powietrza, moze ja nie mam typu modelu silnika PM, ALE to ia tak mi nic nie daje skoro dfalej mam problem z tym , pomoze mi ktos?
: 05 kwie 2012, 18:20
autor: BLUECONECT
Możliwe, że masz poprzekładane części w aucie... silnik, wtrysk etc.
W PM nie ma przepływki! tylko w ABT(wtrysk 1-punktowy) <ok>
: 05 kwie 2012, 18:23
autor: gieksa
ja mam skladaka , i wtryski mechaniczne , moze mam silnik JN, ALE PRZEPLYWOMIERZ MAM NAPEWNO , ALE MOJE PYTANIE JEST CZY JAK PRZYPADKIEM DOTKNE RECZNIE PRZEPLYWOMIERZ TO MOZE SIE ON ROZREGULOWAC?
[ Dodano: 2012-04-05, 18:27 ]
CHYBA JEDNAK MAM MODEL DZ
: 05 kwie 2012, 18:30
autor: BLUECONECT
A no właśnie to najpierw sprawdź kod silnika- z prawej strony kadłuba; bo tak to szukanie igły w stogu siana... <ok>
: 05 kwie 2012, 21:21
autor: tuitop
coś takiego masz? tu jest ta rura i ona nasadzana jest na rodzielacz paliwa/przepływomierz. pod tą gumą jest taki talerz, chodzi góra doł. ustala porcję powietrza i zaraz poprzez ruch ramienia i całego tego mechanizmu(nie będę opisywał jak to działa)ustala dawkę paliwa. Generalnie ruszając tym nie powinieneś przestawić bo to jest skręcone.
Napisałeś że słyszesz że zasysa. Dokładnie wsłuchaj się skąd to i usuń nieszczelność. Jedyna droga powietrza to przez filtr, przepływomierz, rura, kolektor dolotowy
: 05 kwie 2012, 21:56
autor: audiktom
gieksa, raczej nie ma możliwości przestawienia przepływomierza od tak bo zmieniasz filtr, trzeba koło tego coś robić chyba no przynajmniej tak mi się wydaje a zaraz ktoś z wyższych sfer zwróci ci uwagę na duże litery które stosujesz i się tak nie denerwuj.
: 05 kwie 2012, 22:05
autor: gieksa
audiktom pisze:gieksa, raczej nie ma możliwości przestawienia przepływomierza od tak bo zmieniasz filtr, trzeba koło tego coś robić chyba no przynajmniej tak mi się wydaje a zaraz ktoś z wyższych sfer zwróci ci uwagę na duże litery które stosujesz i się tak nie denerwuj.
dzieki wielkie
[ Dodano: 2012-04-05, 22:07 ]
tuitop pisze:Obrazek
dzielki wielkie
: 05 kwie 2012, 22:47
autor: karolas123
BLUECONECT, w ABT przypływomierz? Nie występował.
: 06 kwie 2012, 18:54
autor: BLUECONECT
'karolas123' -ABT -tam nie było przepływki??? Zawsze wydawało mi się, że tam ona jest...
Wtyczka pod kompa też jest w ABT bo w PM to wiesz, że kody migowe <ok>
Szacun i wesołego w Święta
: 06 kwie 2012, 19:06
autor: jaco80
Oczywiście że nie ma przepływomierza, to prawie taki sam wtrysk jak w PM, mono-motronic.
: 06 kwie 2012, 19:13
autor: BLUECONECT
...o to warto dowiedzieć się czegoś nowego :!:
Wszystkie wersje ABT nie miały przepływki :?: :idea:
...ale wtyczka do kompa była... <ok>
