[80 B3 1.8S PM] Wymiana uszczelki pokrywy - zerwany gwint
: 10 kwie 2012, 20:22
autor: grzesiu88
Mam taki problem: nie mogę odkręcić nakrętki od pokrywy zaworów - kręci się wkoło. Próbowałem podważać i odkręcać i nic. Jakieś pomysły?
: 10 kwie 2012, 20:34
autor: olapiotr
grzesiu88, Nakręć drugą nakrętke i dociągnij do tej na dole. Odkręcaj za dolną to wykręci się ze szpilką i łatwiej będzie ją odkręcić <ok>
Re: [80 B3 1.8S PM] Wymiana uszczelki pokrywy - zerwany gwin
: 10 kwie 2012, 20:35
autor: kroliqster
grzesiu88 pisze:Witam
mialem to samo jedyne wyjscie jezeli nie masz zadnych zacisków do zdejmowania takich nakretek to 2 sposoby bo u mnie byly ze 4 zerwane gwinty:)
1 zabka zaciskowa i pomoc drugiej osoby ze srubokretem ktora podwadzala mi nakretke [pszlo w pare minut
2 kontra druga nakretka jezeli jest miejsce zeby ja nakrecic i wykrecasz razem z ze szpilka chyba nie musze tlumaczyc dokladnie jak to zrobic
i dobra rada bo ja mialem problem ze znalezieniem takich szpilek balem sie kupic jakis ledwo dopasaowanych natomiast wiekszosc firm sprzedaje zestawy uszczelki ze wszpilkami koszt normalnej uszczelki 17 zl ze szpilkami 40 ( firma hart)
dodatkwo radzilbym sie przypatrzec wszystkim szpilkom i to dokladnie ja zerklem na oko i bylo ok, zlozylem wszystko i bylo w miare dobrze do kad nie zaczalem autka nie przeciagac tak do 5 tys obrotów co sie okazalo cieknie z pod jednej szpilki stwierdzilem ze uszczelka chinska wiec kupilem druga wlasnie z zestawem szpilek odkrecilem wszystko i co sie okazało w miejscu w ktorym cieklo byl zerwany gwint w ten sposob ze nakretka dokrecala sie i stawala na koncu gwitnu tam gdzie byl zerwany co wprowadzalo w blad bo niby dokrecone ale nie dociskało pokrywy
jezeli szkoda ci kasy na nowe szpilki wystarczy wykrecic stare i zastosowac sruby 6 w miejsce szpilek ktore docisna ci pokrywe moim zdaniem nawet bardziej niz nakretka tylko jest ryzyko ze zerwiesz gwint w glowicy a nie na szpilce
: 15 kwie 2012, 15:02
autor: grzesiu88
Z drugą nakrętką się nie udało więc spiłowałem nakrętkę kątówką a szpilkę wykręciłem żabką :mrgreen:
: 15 kwie 2012, 19:39
autor: kroliqster
grzesiu88 pisze:Z drugą nakrętką się nie udało więc spiłowałem nakrętkę kątówką a szpilkę wykręciłem żabką :mrgreen:
i szpilki kupowales oddzielnie ? czy kupiles zestaw ?
: 17 kwie 2012, 17:39
autor: grzesiu88
kroliqster pisze:
W miejsce tej jednej szpilki wkręciłem śrubę, a resztę szpilek zostawiłem.
