[B4 ABK 93r. 2.0+LPG] problem z obrotami
: 15 kwie 2012, 16:27
autor: la222
witam.czy w abk saanie ma tylko do 1000 obrotow? u mie obojetnie czy jest -20 stopni czy +30 na zimnym po odpaleniu obroty maja 1000 i nigdy nie widzialem zeby wskazowka poszla wyzej przy odpalaniu, czy to prawidlowe? druga rzecz to obroty wariują czasmi, mianowicie gdy ruszam bez gazu i puszcze sprzeglo a nstepnie po puszczeniu sprzegla gdy samochod ruszy wcisne je to obroty rosna do gory do 2 tys i opadaja po chwili do 1000 badz do 850.Sa dni gdy wszystko jest ok ale czasami mu odwala i chcialem sie poradzic co to moze byc.jeszcze jest tak ze gdy chce chamowac biegami to strasznie powoli chamuje, czasami jak by sam dodawal gazu i odejmowal, gdy jade rownym gazem to czuje jak sak sam przez sekunde dodaje gazu i odejmuje. poradzcie...
: 16 kwie 2012, 08:38
autor: Fanthom
Jeżeli chodzi o obroty na ssaniu , to co prawdo nie przygladałem sie temu jakos specjalnie ale wydaje mi sie ze obroty nie przekraczaja 1000.Jeżeli chodzi o nierówną prace silnika , przerywania , szarpania itp to może sonda lambda konczy zywot albo przekaźnik nr 30.NA jakiejs diagnostyce komputerowej byłes?
: 16 kwie 2012, 15:39
autor: la222
wlasnie bylem i wykazalo potecjometr przepustnicy . wymienilem juz otencjometr , sonde, krokowiec i przekaznik 30,moze to ten czujnik niebieski co?
: 16 kwie 2012, 21:46
autor: kroliqster
la222 pisze:wlasnie bylem i wykazalo potecjometr przepustnicy . wymienilem juz otencjometr , sonde, krokowiec i przekaznik 30,moze to ten czujnik niebieski co?
moze byc , przy odpaleniu na mrozie u mnie jest 1200 pozniej stopniowo spada
: 16 kwie 2012, 21:58
autor: la222
wymienilem dzisiaj czujnik niebieski i to samo.
