[B4 ABT] wykres lambda
: 16 kwie 2012, 20:27
autor: killer0123
Ostatnio moja 80 dość sporo zaczeła palić około 13 PB w mieście i ponad 16l LPG.
Odczytałem błędy były dwa 561 oraz 525.
Błędy związane są prawdopodobnie z pracą silnika na LPG.
Po wykasowaniu błędów oraz sprawdzeniu na PB błędy nie powróciły.
Sprawdziłem pracę lambdy na Vag-u otrzymałem wykres jak na załączniku.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a36 ... 7305d.html
Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy wykres jest Ok.
z góry dziękuję
: 21 kwie 2012, 22:14
autor: kuba1990
Nie jestem Ci w stanie powiedzieć czy te parametry są ok., ale jeśli tak dużo pali to na 99% sonda do wymiany
: 23 kwie 2012, 11:47
autor: Motostacja pl
Trochę nie kapuję tych twoich wykresów, ale lambda powinna pracować ci w zakresie napięcia od 0 do 1V maks, a chyba najbardziej prawidłowe są zakresy między 0,2-0,8V.
: 23 kwie 2012, 11:50
autor: karolas123
Wyłacz wykres obrotów i wklej jeszcze raz sama lambde na jałowych, w ten sposob sa 2 zakresy na wykresie i guzik widac, poza tym jak masz cb radio to odłącz je bo cos tam sieje.
