[B4 ABT 2.0 + lpg] Słabe paliwo ?
: 17 kwie 2012, 18:51
autor: timolo
Witam, zatankowalem wczoraj paliwo na bp i zauwazylem dzis (bo jezdzilem na lpg,zalalem tylko zeby pompy nie spalic przy odpalaniu) ze gdy przelacze na benzyne to gasnie, ksztusi sie dusi sie,raz reaguje a raz nie na depniecie pedalu, ruszyc z miejsca jest nie ralne bo przy puszczeniu sprzegla gasnie. Na gazie wszystko jest ok i do tej pory na benzynie tez bylo ok. Czy to wina paliwa ? jesli tak to co najlepiej zrobic ? wymieszac z innym dobrym paliwem, wylac czy co >? zaznaczam ze jest mi tylko potrzebne do odpalania zeby nie uszkodzic pompy bo jezdze tylko na lpg.
: 17 kwie 2012, 21:45
autor: audiktom
Możliwe że jak masz mało paliwa jakiś śmieć ci się tam zaplątał w drodze do wtrysku, spróbuj zrobić tak. Wyjedź na jakąś konkretną górę rozpędź auto i przełóż z lpg na pb nie dodając gazu tylko żeby miał w tedy przynajmniej te 2 tys obr/min. i zobaczysz jeśli to jakiś śmieć to powinno przepchać.
Re: [B4 ABT 2.0 + lpg] Słabe paliwo ?
: 17 kwie 2012, 21:51
autor: kroliqster
timolo pisze:Witam, zatankowalem wczoraj paliwo na bp i zauwazylem dzis (bo jezdzilem na lpg,zalalem tylko zeby pompy nie spalic przy odpalaniu) ze gdy przelacze na benzyne to gasnie, ksztusi sie dusi sie,raz reaguje a raz nie na depniecie pedalu, ruszyc z miejsca jest nie ralne bo przy puszczeniu sprzegla gasnie. Na gazie wszystko jest ok i do tej pory na benzynie tez bylo ok. Czy to wina paliwa ? jesli tak to co najlepiej zrobic ? wymieszac z innym dobrym paliwem, wylac czy co >? zaznaczam ze jest mi tylko potrzebne do odpalania zeby nie uszkodzic pompy bo jezdze tylko na lpg.
no i robisz blad... ja od kad pamietam tankuje na bp prywatne jak i sluzbowe auto i nigdy nie mialem problemu pozatym chyba bys musial sobie wody dolac zeby takie cos zaczelo sie dziac, jak bys mial ciulowate paliwo to moglby sie dusic nie miec mocy ale nie to ze bedzie gasl, jezeli bylo ok i nagle klapa to mozwliwe ze juz ci pompka padla
: 17 kwie 2012, 23:01
autor: BLUECONECT
Proponowałbym udać się do gazownika i wyregulować instalkę bo to może być od tego...
Auto będzie podpięte pod kompa i można wtedy ocenić co i jak ;-)
...objawem uszkodzonej pompy paliwa jest często jej głośna praca lub piszczenie.
: 18 kwie 2012, 11:19
autor: rejdzik
Założę się o krate że jak zrobisz reset ecu to silnik zacznie pracować prawidłowo!
: 18 kwie 2012, 12:42
autor: ananas
Przede wszystkim odczytaj bledy z ECU,to da duzo w rozpoznaniu sytuacji.
Chociaz moglo dojsc do uszkodzenia np regulatora cisnienia pb, czy mogl nawet rozszczelnic sie filtr paliwa i pogonic z niego caly syf w dalszy uklad paliwowy, a tego ecu nie wykryje.
No i jak wyzej, reset i adaptacja.
: 18 kwie 2012, 14:41
autor: timolo
zalalem dzis bak ponownie dobrym paliwem, troche sie polepszylo moge ruszyc z miejsca ale nadal sie dusi, prawdopodobnie filtr sie zasyfil wedlug mnie. Jest o wiele lepiej jak dolalem lepszego paliwa tym razem na shelu no ale nadal nie to co bylo wczesniej..
: 18 kwie 2012, 22:19
autor: rejdzik
Mówię Ci odłącz akumulator...sprawdzone.
