[B3 1.8 PM LPG] Kontrolka ciśnienia oleju długo świeci.
: 19 kwie 2012, 16:26
autor: AmOnO
Witam przyszedł czas na wymianę oleju. Olej wymieniany u jednego mechanika na ten sam rodzaj. Filtr kupiłem HARTOWSKI bo taki dostałem w sklepie i od wymiany jest taka przypadłość że jak auto postoi z 2 dni bez jazdy to po zapaleniu kontrolka ciśnienia gaśnie ale np po 3 czterech minutach, z tym że to się dzieje po postoju a tak to gaśnie ok 2-3 sekundy po zapaleniu. Silnik chodzi normalnie jak zawsze czyli po zapaleniu trochę klekocze ale tak zawsze było. Poziom Oleju na bagnecie 3/4. Mechanik obstawia czujnik ciśnienia oleju że niby czujnik dostał świeży olej i głupieje aczkolwiek może to też wina filtra i teraz pytanie czujnik bym wymienił bo to grosze ale własnie który wymienić bo na obudowie nad filtrem są dwa pod czarną gumką oraz pod białą i teraz proszę powiedzieć który wymienić??? Oraz drugie pytanie. Jak bym chciał wymienić filtr na jakiś inny bo ten kosztował 11 zł a poprzedni był FILTRONU to czy dużo oleju wyleci z silnika jak go wykręcę ? Z góry dziękuję za odpowiedź
: 19 kwie 2012, 17:07
autor: GerB3
Wyleci tyle ile jest we filtrze. Filtrona nie kupuj, polecam Bosch, na Filtrona kontrolka gasła po ok 1s na Boschu w jednej chwili.
: 19 kwie 2012, 17:17
Tu bym raczej obwiniał silnik a nie czujnik.
I stawiam że jest inny olej niż ostatnio. Dlatego problemy się pojawiły.
: 19 kwie 2012, 17:19
autor: GerB3
Albo zapowietrzony układ po wymianie. Tylko czemu po wymianie masz 3/4 bagnetu, powinieneś mieć na fula jeżeli dolałeś tyle ile ma byc.
: 20 kwie 2012, 10:44
autor: pawelw_1986
mam ten sam problem w swoim 2.3 aar jak postoi to kontrolka gasnie po jakims czasie a jak palona codziennie to gasnie odrazu. olej mam elf sporti 15w40 filtr filtrona
: 20 kwie 2012, 16:01
autor: AmOnO
Olej to wg kartki SHELL Helix 15w40. No a 3/4 poziom hmm kurcze ja słyszałem że wymieniając olej nie można nalać do pełna?? Mechanik wymieniał olej i zostawił stan na 3/4 w sumie ja też słyszałem ze nie może być oleju na full. Czyli mówicie że czujniki odpuścić?? czy może spróbować z filtrem ?? Proszę o informację czy mogę sam odpowietrzyć ten układ i jak tego dokonać?
: 20 kwie 2012, 17:23
autor: jaco80
Jak najbardziej olej może być, a nawet powinien być do znaku MAX na miarce. 3-4 minuty do zgaśnięcia lampki to masakra. Do sprawdzenia czujniki, jak dobre to trzeba sprawdzić realne ciśnienie oleju u mechanika. Jak za małe to do sprawdzenia pompa i panewki. Być może też jest tak że ci spływa olej w czasie dłuższego postoju, możesz spróbować wtedy zalać pompę od góry przez otwór czujnika oleju.
Silnik głośniej chodzi przez ten czas jak kontrolka świeci?
: 20 kwie 2012, 21:34
autor: pawelw_1986
u mnie nie chodzi glosniej zawory cichna po okollo 30 sec
: 20 kwie 2012, 21:47
autor: AmOnO
Nie, silnik chodzi normalnie tylko trochę zawory klekoczą ale też cichną po ok 30 sekundach. A skąd mam wiedzieć ile wlać tego oleju do pełna przez otwór czujnika?? aż do wylania czy jak? A i zaznaczam jeszcze raz że do wymiany takie coś się nie działo, tylko od wymiany oleju taki objaw.
: 20 kwie 2012, 23:21
autor: jaco80
Aż do wylania.
