[B4 ABT + LPG] Długo kręci zanim odpali
: 26 kwie 2012, 07:52
autor: prezes870
Siemka chłopaki, audiczka długo kręci zanim odpali jak trochę postoi. Wyczytałem że to jest jakiś zaworek spustowy czy jakoś tak
Tylko że nie wiem gdzie on się znajduje. Pomożecie?
: 26 kwie 2012, 10:20
Masz gaz?
: 26 kwie 2012, 10:59
autor: prezes870
Tak mam
: 26 kwie 2012, 11:46
autor: vlodek
A na czym odpalasz? Na gazie?
: 26 kwie 2012, 12:07
prezes870 pisze:Wyczytałem że to jest jakiś zaworek spustowy czy jakoś tak
Nie wiem o jaki zaworek ci chodzi.
Jeśli ciężko pali na benzynie jak i na gazie po zgaszeniu na gazie to możliwe, że elektrozawór na reduktorze nie zamyka gazu i ciekły gaz z przewodu trafia do dolotu po zgaszeniu a później przy próbie uruchomienia zalewa silnik.
Zakręć gaz na butli i pojeździj trochę na benzynie.
Jeśli ciężka pali tylko na benzynie to może być problem z rozjeżdżającą się adaptacja sterownika wtrysku benzyny tu masz więcej napisane:
https://audi80.pl/b4-abt-lpg-emulato ... t41152.htm
: 26 kwie 2012, 18:00
autor: prezes870
Na gazie nie mam możliwości odpalić gdyż automatycznie tylko przy obrotach wyzszych prkakuje na gaz. Jeżeli go już odpale ( po 4 - 5 sekundach) i chwile pochodzi i go zgasze i potem znowu odpale to ladnie odpala. Tylko jak chwile postoi.
: 26 kwie 2012, 18:13
autor: vlodek
Ja stawiam na elektrozawór przy reduktorze. Pewnie puszcza lekko gaz i zwyczajnie zalewa świece. Nie czuć gazu gdzieś w okolicach przepustnicy na postoju?
: 26 kwie 2012, 18:46
autor: prezes870
Czuć jedynie jak go zgasze. Tak to nic jak silnik pracuje.
: 26 kwie 2012, 18:54
autor: vlodek
prezes870 pisze:Czuć jedynie jak go zgasze. Tak to nic jak silnik pracuje.
O to mi właśnie chodziło. Nie powinno być czuć gazu po zgaszeniu. Wykręć elektrozawór, ten który jest w reduktorze i sprawdź w jakim stanie jest uszczelniacz bo to on najprawdopodobniej przepuszcza resztki gazu z komory reduktora do silnika.
: 26 kwie 2012, 19:01
autor: prezes870
Aha no to dzięki
jak będę miał chwilkę to sprawdzę to i odrazu dam znać w temacie
: 27 kwie 2012, 21:17
Każde ABT długo trzeba kręcić, producent nie przewidział dawki rozruchowej.
