[80 b4 abt] wyciek oleju pomocy
: 30 kwie 2012, 17:52
autor: Maniek1993
jak w temacie olej wycieka przez czujnik jakos pod filtrem oleju. nie widac by skads zaciekalo akurat na ten element tylko poprosty jakyy z niego cieklo. mial tak juz ktos? mozna wymienic tylko ten czujnik? ile on kosztuje i jak to zrobić?
z góry dzieki
: 30 kwie 2012, 18:05
autor: andi77
Maniek1993, Czasem czujnik przecieka. Wrzuć foto
: 30 kwie 2012, 18:43
autor: michal84
zapewne chodzi ci o ten bialy jednopinowy ,mozna wymieniac koszt miedzy 15 a 20zl
: 30 kwie 2012, 18:46
autor: Maniek1993
tak ten bialy. i jak to sie fachowo nazywa. jak go wymienić?
trzeca caly uchwyt z filtrem wyjać? duzo oleju cieknie podczas wymiany?
[ Dodano: 2012-04-30, 18:56 ]
czyujniki jedno pinowe w okolicach filtra oleju sa 2 jeden nad filtrem i drugi pod...
chodzi o ten pod. czyli to on jest od cisnienia oleju?
: 30 kwie 2012, 18:58
autor: andi77
Maniek1993 pisze:czyujniki jedno pinowe w okolicach filtra oleju sa 2 jeden nad filtrem i drugi pod...
Oba są od ciśnienia oleju
: 30 kwie 2012, 19:01
autor: Maniek1993
prosze o jakis link ze sklepu z ta czescia
[ Dodano: 2012-04-30, 19:03 ]
na alledrogo sa czujniki cisnienia oleju. niebieski np. czenu akurat niebieski? roznia sie czyms skoro sa oznaczone kolorami?
: 30 kwie 2012, 19:08
autor: andi77
Maniek1993 pisze:roznia sie czyms skoro sa oznaczone kolorami?
Dlatego są dwa... gdyż się różnią.
: 30 kwie 2012, 19:11
autor: Maniek1993
wiec poszukuje bialego czujnika cisnienia oleju tak? a jaki zakres cicnienia on mierzy?
[ Dodano: 2012-04-30, 19:19 ]
1.8 bar?
: 30 kwie 2012, 19:53
autor: michal84
tak bialy to jest 1.8 bara ,dostaniesz go praktycznie w kazdym sklepie . Nie oplaca sie kupowac z netu ze wzgledu na niska cene
: 03 maja 2012, 11:26
autor: Cris
Ten czujnik jest zawsze zaoliwiony , bo przy wymianie filtra zawsze poleci tam olej. Jeśli nie zapala się lampka oleju to wszystko ok. Wytrzyj go do sucha i sprawdż po jakimś czasie. Szkoda 15 zł. jeśli masz wyrzucić w błoto.
