[Audi b3 silnik 1.8 wtrysk K jetronic] auto gaśnie.
: 30 kwie 2012, 18:11
Witam was serdecznie.
Moje audi zimne odpala bez problemu i tu po dodaniu gazu ciężko wchodzi na obroty lub gaśnie tak przez minute po czym jest już dobrze. Ale tak przez kilka minut i wraz z nagrzaniem silnika czas pracy silnika się skraca ( autko gaśnie jak bym je wyłączył kluczykiem ). Nie ma znaczenia czy gazuje czy chodzi na wolnych obrotach. Wymieniłem palec i kopułkę , pompę paliwa, niestety nie pomogło.
Dodam jeszcze że wystarczy że cofnę kluczyk i ponownie odpalę bez problemu znowu na określony czas. Gdy autko się już solidnie nagrzeje czas pracy silnika to może z 30sec i gaśnie.
Iskra jest paliwo dostaje jedyne co mnie martwi to powietrze na przewodzie którym wraca paliwo do baku na tym który dostarcza paliwo do silnika nie pokazują sie wczesniej wspomniane bomble powietrza
Pomocy koledzy bo już nie mam pomysłu.
