[b3 1.8 JN] spadajace obroty przy 50-70*C
: 01 maja 2012, 22:17
autor: marcin80
Witam. W przedziale 50-70* silnik spada z obrotow nawet ponizej 500rpm co jest dziwne dlamnie ze nie zapala sie lampka od ladowania, po przekroczeniu 70* autko smiga perfekt. Podmienione zostaly swiece, kopulka , palec, cewka. zastanawia mnie jeszcze czujnik temperatury i zawor dodatkowego powietrza pod kolektorem ssacym. i jeszcze jedno co mnie zastanawia to zawor powietrza kolo cewki zaplonowej ktory powinien sie otwierac jak obroty spadna ponizej 700rpm a chyba sie nie otwiera bo obroty spadaja ponizej 500 a jak juz ma 90 stopni to ten zaworek sie otwiera, czym on jest sterowany? czy jest uszkodzony? i co zrobic z cala ta usterka? z gory dziekuje za pomoc
: 02 maja 2012, 02:58
autor: griszka1993
odłączałeś aku ??
Jak tak to zrób na nowo adaptacje .
: 02 maja 2012, 10:24
autor: marcin80
odlaczalem jak podmienialem uklad WN i nic to nie dalo.
