[B3 1.8JN]szarpanie przy ruszaniu
: 02 maja 2012, 09:57
autor: natalka5520
witam,mam problem z szarpaniem podczas ruszania,przeczytałem wiele postów na ten temat zastosowałem się do udzielanych rad lecz nadal szarpie to znaczy;wymieniłem płyn hamulcowy i nic,wymieniłem sprzęgło;tarcza,docisk,łożysko i nic,wymieniłem wszystkie poduchy i też nic mi to nie dało czy może być to wina jakiegoś sterownika a może skrzynia nie domaga ,a może coś z kołem zębatym jest przegrzane i ma bicie.szarpanie następuje podczas ruszania ale dopiero kiedy silnik dobrze się rozgrzeje POMOCY. mój silnik to 1.8JN
: 03 maja 2012, 10:57
autor: Cris
Nigdy nie jest idealnie i zawsze gdzieś tam coś ma bicie. U mnie jak szarpie to czas na wymianę łączników stabilizatora .Końcówki drażków i inne przeguby w zawieszeniu przejrzyj
: 03 maja 2012, 18:19
autor: natalka5520
zawieszenie jest o.k robione kilka miechów temu wszystko TRW sporo wybuliłem ale też od tego zaczynałem
: 05 maja 2012, 08:45
autor: Cris
Znam taki przypadek ,że półosie były do regeneracji. Był za duży luz na wieloklinie i to dawało efekt szarpania. Koło do góry i na biegu poruszaj w lewo i prawo .Jak będzie duży luz to najlepiej jak mechanik to oceni co robić dalej.
: 05 cze 2012, 18:15
autor: pawlak178
to sa polosie i napewno przy skrzyni maja luz juz na ukladzie roznicowym w srodku czasowe zurzycie kazde szybsze puszczenie sprzegla poglebia problem mozna jedzic ale tzeba uwarzac tzeba wyczuc spzeglo gorzej na wolnych obrotach bedzie szarpalo i tluklo :-|
