[ALL] Pompa oleju
: 06 maja 2012, 17:17
autor: Key100l
Witam sorki że nowy temat ale czytam forum już od dawna i nie widziałem takowego a mam problem i nie wiem gdzie uderzyć a etka mia nie działa
Chodzi o to że padło mi coś w silniku ABT 90 km czego oznaką było brak smarowania i zatarcie silnika na 3 głównej panewce
szukam przyczyn takowego stanu i oprócz kawałków jakiegoś czerwonego plastiku w misce olejowej rozebrałem pompę i ukazał mi się taki widok...
1 to właśnie mój problem?? to jest jakiś ,,zaworek''?? u mnie stoi to w takiej pozycji około 2mm otwarte i nie wiem czy to może być to
2 - wlot oleju od smoka,
3 - wlot do tego niby ,,zaworka''??
Kurdę głupi internet... wrzucam link do zdjęcia
http://imageshack.us/photo/my-images/11/fotka121.jpg/
: 06 maja 2012, 18:39
autor: abramov
Witam,
1 - to zaworek, jeżeli ci padła pompa (która jest nierozbieralna/nie naprawialna) to zostaje ci wymiana na nową lub używka org. + sprawdzenie panewek które notabene można wymienić dla świętego spokoju + sprawdzenie czy wał nie jest krzywy (ja miałem wiec musiałem kombinować inny), oczywiście pamiętaj o dobrym oleju ( było już na forum jaki olej i co ile zmieniać). Pozdrawiam
: 06 maja 2012, 20:01
autor: Key100l
dzięki kolego a może wiesz do czego on służy?? Hmm... I jak działa?? Bo nie wiem czy stanu niskiego ciśnienia a wręcz jego braku mogę obwinić pompę czy trzeba będzie kopać dalej:-( bo chce to remontować ale nie wiem czy warto...
: 06 maja 2012, 20:27
autor: karolas123
Niskie ciśnienie mozesz zarzucić tylko i wyłacznie pompie, lichemu filtrowi oleju, lub zuzytym panewkom. Ten zaworek o ktory sie pytasz i mowisz ze jest otwarty, to zawór ciśnieniowy, nie pozwala by zbyt wysokie cisnienie dostało sie do okładu, nie jest on otwarty, to jego normalna zamknieta pozycja.
: 06 maja 2012, 20:35
autor: Key100l
no tak tylko on cały czas był otwarty. A jak na siłę go otworzyłem to już nie wrócić więc chyba jest zacięty?? Hmm więc może to przez to było małe ciśnienie?? Bo to stało się z dnia na dzień jeden dzień wszystko ok a na następny kontrolka i silnik stanął. Powiedzcie koledzy ten zaworek powinien luźno chodzić?? Bo u mnie masakra jakaś:-(
: 06 maja 2012, 20:42
autor: karolas123
POwinien wracać na swoje miejsce koniecznie, i palcem napewno nie pownien dać sie otworzyć, rozbierz i sprawdz czy sprezynka nie złamana.
: 06 maja 2012, 20:49
autor: Key100l
no to u mnie cały czas był otwarty:-( może mało ale był... A to wogóle się rozbiera?? Bo z tyłu jest to zapunktowane na stałe... U mnie bardziej wygląda na to że ten zawór przez coś się przyciął i był otwarty:-(
[ Dodano: 2012-05-06, 20:56 ]
Kur.............. Ehh:-( z tyłu jest taka dziura;( popchnąłem ta sprężyne i zawór odbił;( a więc przez to zatarłem silnik... Ale jestem wkur.......... Piiiii... Życie;(
: 06 maja 2012, 21:35
autor: abramov
Czeka cie wymiana pompy, szukaj orginał używkę na allegro albo na złomach zawsze to leprze niż zamiennik + panewki i niunia będzie działać
: 06 maja 2012, 21:51
autor: karolas123
Broń Boże nie kupuj ori uzywki pompy. Idz do sklepu i kup nową chocby kosztowała 200 zł.
: 07 maja 2012, 00:19
autor: Key100l
wiem wiem tylko dobra pompa chodzi coś koło 400 złotych:-( a tańsze to od razu topran albo hp więc lipa:-( no ale cóż coś trzeba będzie wymyśleć. Myślałem czy przy okazji pierścieni nie wymienić... Ale z ojcem gadałem i on stwierdził że bez honowania to głupota i pieniądze w błoto wyrzucone... I chyba ma rację. Dzięki koledzy za podpowiedzi i wskazówki... Czas pokaże co wyjdzie z tego motoru. Dobrze że wał nie ma rys tylko panewka 3 główna poleciała...
: 15 maja 2012, 08:25
autor: pieczar
No niestety kolego w dużej mierze masz rację, że trzeba będzie trochę wyłożyć na nową pompę paliwa. Jedyną sensowną alternatywą może być ten produkt -
pompa oleju Audi. Dużo dobrego słyszałem o tej firmie, poczytaj na internecie, popytaj, ale tak jak koledzy pisali - w żadnym wypadku nie kupuj używanej.
