[B3 1.8 PM] Wymiana panewki wałka pośredniego
: 06 maja 2012, 19:54
autor: jaco80
Jak wyżej, szukam informacji nt wymiany tej przedniej panewki na wałku pośrednim. Ktoś to może robił i podzieli się informacjami jak się do tego zabrać? Czy wystarczy wyjąć wałek pośredni, jak ją wydłubać itd. Z góry dzięki
: 06 maja 2012, 22:13
autor: Motostacja pl
Starszy to robił, tyle że w innym silniku bo 1,6D ale wszystko wygląda mniej więcej tak samo. Jakoś bardzo skomplikowane to nie było. Wyciągał sam wałek, nie więcej nie trzeba było robić. Co do panewki to niestety ci nie pomogę, bo u starszego była ona w częściach - rozleciała się.
: 06 maja 2012, 22:57
autor: griszka1993
Powiem tak ja w moim wyjąłem bez problemu (tz. pogrzałem opalarką ). Ale miałem problem z zakupem . Bo inter-car ,rodon, diler nie posiada takiej części . Wieć jak zakupiłeś podaj info gdzie bo w swoim musiałem założyć starą powrotem ...
: 06 maja 2012, 23:02
autor: jaco80
Póki co nie kupiłem nic, zbieram informację z czym to się je, bo m.in ją podejrzewam o przyczynę niskiego ciśnienia oleju. Ale zmartwiłeś mnie informacją o trudnej dostępności...
EDIT:
Nie sprawdzałem osobiście ale z katalogu FOTY wynika że mają na stanie GLYCO:
klik
Mam nadzieję że o to chodzi...
Czyli generalnie wydłubujemy starą i wbijamy nową... No to gut, dobrze że silnika nie trza targać :mrgreen:
: 06 maja 2012, 23:11
autor: griszka1993
Aktualnie szukam jakieś ładnej na szrocie ...
w tym katologu to w jakim dziale to znalazłeś? Bo z link mi nie działa
silnika moze nie . Ale chłodnice musisz wyciągnąć zęby wałek wyciągnąć .
: 06 maja 2012, 23:28
autor: jaco80
Chłodnica to pikuś :mrgreen:
AUDI -> 80 (89, 89Q, 8A, B3) -> 1.8 S -> Silnik -> Rozrzad / Glowica -> Panewka, dzwigienka zaworowa -> GLYCO
Indeks FOTA: 07-3088 SEMI
Kod FOTA: FM-GLYCO-R
Nazwa FOTA: PAN.WALKA POSRED.
Opis FOTA: VW AUDI 0.9-2.0;1.3D,1.5D PRZOD
ceny detaliczne: 10.50 / 12.92 [PLN]
: 06 maja 2012, 23:46
autor: griszka1993
Wydaje sie ze to . Jutro rano skocze sobie do foty :mrgreen:
Mam pytanie ile tobie trzyma obrotów na zimnym i na ciepłym . Bo u mnie jest 1100 na zimnym i 1000 na ciepłym ...
: 06 maja 2012, 23:51
autor: jaco80
Nie pamiętam dokładnie, ale jest coś około 1000 na zimnym i lekko poniżej na ciepłym.
