[B3 RU] Spadaja obroty podczas Hamowania
: 07 maja 2012, 15:03
autor: tomeklup
witam mam audi80 b3 zsilnkiem 1.8 Ru na samej benzynie i gazniku keihin
i pewien dziwny problem
mianowicie jak jade powiedzmy 80km/h na prostejdrodze wrzucam na luz ev sprzeglo puszczam pedal gasu i obroty spadaja do 1000/1100 obr/min ale gdy zaczne hamowac obroty spadaja do 200 czasem nawet 100 wtedy albo auto przygasa i obroty wzrastaja same albo musze pomoc przez dodanie gazu.
dodaje ze filtr paliwa nowy pompa tez raczej pompuje i w baku bylo ok 20L
co moze byc przyczyna?
: 07 maja 2012, 15:43
autor: andi77
tomeklup, Pewnie serwo (wspomaganie hamulców) łapie lewe powietrze.
: 07 maja 2012, 17:21
autor: tomeklup
czyli posprawdzac przewody od podcisnienia??
: 07 maja 2012, 19:19
autor: manioswir
Sprawdź podciśnienie. Ja u siebie na nowo przewody zarabiałem bo miałem popękane i nie szczelne
: 08 maja 2012, 11:54
autor: tomeklup
podcisnienie dobre. sprawdzalem na postoju czy jak wcisne hamulcec to obroty spadna i niespadly staly nadal na 1000. wiec to ma cos wspolnego z zatrzymanie pojazdu szarpnieciem czy czyms niewiem juz sam co to moze byc.
: 08 maja 2012, 22:21
Dla testów zaślep podciśnienie.
: 09 maja 2012, 07:58
autor: tomeklup
troche poprobowalem. jak zdejmoje podcisnienie zaparatu zaplonowegotoobroty spadaja. aledo 700 moze 800 nadal neiwiem co to moze byc
moze plywak w gazniku? jak hamuje to sie rusza i przytyka doplyw
czy cos?
[ Dodano: 2012-05-10, 13:57 ]
panowie? ma ktos pomysly?
: 11 maja 2012, 21:31
autor: mariusz122
wymień podstawe gażnika
[ Dodano: 2012-05-11, 21:37 ]
wymień podstawe gaznika,8 śrub i po sprawie
: 15 maja 2012, 12:17
autor: tomeklup
podstawa gaznika zmieniona. kosztowala 44zl stara byla ciut rozsypana i jakby nadpalona ale nic ta wymiana nie zmienila nadal spadaja obroty podczas hamowania.
: 15 maja 2012, 20:47
autor: mariusz122
A to sie dzieje tylko podczas hamowania,czy jak szybko ruszasz to też?
: 16 maja 2012, 10:08
autor: tomeklup
podczas ruszana raczej nie bo wtedy dodaje gazu.inieprzygasa, tylko jak hamuje z puszczonym gazem. a i na postoju i hamowania z malych predkosci lub delikatnie silnik sie nie dusi.
: 16 maja 2012, 19:23
autor: mariusz122
A moze spróbój czegoś takiego;bierzesz WD40 lub inny podobny preparat i na zapalonym silniku psikasz po wszystkich wezykach,rurkach zwracając szczególna uwage na wszystkie załamania i zagięciach.Ja tak znalazłem nieszczelność,silnik albo równiej pracuje albo przygasa.A tak w ogóle to ten twój gaznik jest ze sterowaniem elektronicznym,czy mechanicznym,bo ja miałem kiedys do czynienia z gaznikami piertburg i wiwm ze te bez zadej elektroniki ,zadnych podłaczonych kabelków sa najmniej awaryjne
: 17 maja 2012, 09:30
autor: tomeklup
w wiekszosci to mechaniczno podcisniniowu. keihin
z elektroniki to matylko jakis czujnik podcisnienia i chyba zawor paliwa dodatkowaego czy cos
: 17 maja 2012, 09:41
autor: Cris
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ? Zdjąłeś podciśnienie z aparatu zapłonowego ? Jeśli tak to nie o to chodzi .....Taki grubszy wąż idzie ze wzmacniacza chamulców do kolektora dolotowego .Tam szukaj usterki.Może być też nieszczelne serwo.
: 17 maja 2012, 11:49
autor: tomeklup
troche sie pogmatwalo juz.
Podcisnieniejest sprawne i szczelne.
tak samo jak podstawa gaznika,
