[B4 ABT] Silnik się kończy ,na jaki zmienić ?
: 11 maja 2012, 11:28
autor: krzysiekkk
Witam. W mojej audi 'kończy' się silnik. Co mógłbym wrzucić zamiast niego, oczywiście bez nie wiadomo jak dużych modyfikacji. Czy 2.0 115km podejdzie pod skrzynie i przeniesienie napędu z ABT? Czy dużo roboty byłoby z wrzuceniem 1Z lub AFN, co bym potrzebował? Pozdrawiam
: 11 maja 2012, 11:31
autor: kojak85
Wrzucić trzeba cały zespół. Dodatkowo sterwonik silnika i odpowiednia wiązka do niego. Cały silnik z osprzętem. Jeżeli chcesz TDI to na mocowania wejdzie, ale poza tym cała elektronika od silnika do przełożenia. Chyba, że chcesz MTDI to wtedy mniej elektroniki do przekładania, ale trzeba kogoś łepskiego kto to mTDI ładnie zestroi żeby się fajnie odpychało. Generalnie wszystko da się zrobić tylko przy odpowiednich nakładach pracy i środków. R4 wejdzie każde z audi bez rzeźby w karoserii. Tak przynajmniej słyszałem.
: 11 maja 2012, 11:47
autor: krzysiekkk
Czyli najlepiej kupić coś w TDiku,uderzonego w tył i przerzucić wszystko spod maski,razem z kompem itd?
: 11 maja 2012, 12:10
autor: Francis1982
Najlepiej 1Z na pierburgu. Można go niezbyt wielkimi kosztami podkręcić. Ale za tłuczonego TDi-ka też trochę zabulisz.
: 11 maja 2012, 12:51
autor: kojak85
krzysiekkk pisze:Czyli najlepiej kupić coś w TDiku,uderzonego w tył i przerzucić wszystko spod maski,razem z kompem itd?
Tak. Niestety komp jest w kabinie, więc tam też będziesz musiał się dostać. Nie wiem jak wiązka na zegary, czy nie będziesz musiał całej przełożyć, czy tylko drobna ingerencja.
Niemniej jednak jest to do zrobienia. Wydaje mi się, że najgorzej jest z wiązką, ale da się zrobić. Trochę zabawy i będzie. Zwłaszcza jak będziesz miał dawcę po ręką to wyjmujesz z jednego i zanosisz w to samo miejsce w drugim
: 11 maja 2012, 18:18
autor: Motostacja pl
Przy zmianie z PB na ON musiałbyś przerobić też układ paliwowy bo w ON nie masz pompki paliwa.
