[ ABk] swap na 2.0E 16v
: 15 maja 2012, 19:39
autor: matti19
potrzebuje dokladnych informacji na temat takiej przerobki
nie interesuje mnie zaden inny silnik bo 2.0E 16v mam z calym osprzetem i skrzynia. chodzi mi czy potrzebuje jjakies czesci typu komputer wiazki czy trzeba cos przerabiac...
prosze tylko o konkretne wypowiedzi
: 15 maja 2012, 20:10
Potrzebujesz wiązki silnika, wiązki ECU (tej idącej pod deską rozdzielczą). Jak będziesz miał z Audi 80 to tylko przepinasz kostki w skrzynce bezpieczników i paru innych miejscach. Jak przekładasz z innej 80tki i masz dostęp do dawcy to nic nie musisz przerabiać.
: 15 maja 2012, 20:11
autor: krisiun1
Komputer i wiązka są inne tak więc potrzebujesz.Konkretna odpowiedź. <ok>
: 15 maja 2012, 21:48
autor: matti19
a koletor wydechowy wystarczy tylko zmienic czy caly uklad wydechoy?
: 16 maja 2012, 11:00
Są inne kolektor, portki i katalizator jeśli montujesz, środkowy i końcowy jest taki jak w NG. Choć w NG chyba jest pojedyncza rura a z ACE i 6A podwójna...
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 0/1158012/
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 0/1158255/
Stad możesz wziąć login i hasło jeśli nie chcesz się rejestrować: http://www.bugmenot.com/view/vagcat.com
: 16 maja 2012, 15:42
autor: rafalaudi1
Tu znajdziesz link do etki online bez logowania:
http://www.rafalaudi1.partner2.pl/index ... Itemid=126
Poszukasz i zobaczysz co się powtarza a co nie.
Ostatni na dole link.
