[B4 2.0 ABT] Nie odpala na benzynie
: 17 maja 2012, 23:17
autor: piotrkoszter
Witam, mam problem z odpaleniem auta na benzynie. auto jest wyposażone w instalację LPG i na gazie odpala bez problemu, natomiast na benzynie nie chce.[/b]
: 18 maja 2012, 00:15
autor: Karol_90
A paliwo dochodzi do wtrysku? Słychać pompę paliwa po przekręceniu kluczyka? Możliwe że zepsuła się pompa co przy utrzymywaniu niskiego poziomu paliwa jest bardzo prawdopodobne - chyba że pilnujesz stanu.
Na początek sprawdziłbym to, jeśli paliwo dochodzi to trzeba szukać dalej.
Jeśli odpala na gazie to coś jest z zasilaniem paliwa, wtryskiem lub sterownikiem silnika.
: 18 maja 2012, 01:00
autor: Key100l
Kolego napisz jaki masz gaz i czym wtrysk jest rozłączany, przekaźnikiem czy kompem? No i sprawdź tą pompę <ok>
: 18 maja 2012, 17:23
autor: piotrkoszter
Na benzynie chodzi, da się odpalić na gazie i po przełączeniu na benzynę silnik pracuje. Nie mogę tylko odpalić na benzynie. Pompę słychać.
: 18 maja 2012, 22:05
autor: Karol_90
A reset sterownika robiłeś? To jedyne co mi przychodzi do głowy. Najlepiej zostawić odłączoną klemę na noc bo 30 minut nawet 1h to za mało. Przynajmniej ja tak musiałem robić.
Być może komp gazowy coś miesza, jeśli gaz 2 generacji.
Sprawdziłbym jeszcze wtyczkę od wtrysku czy dobrze łączy. Kiedyś też miałem taką sytuację że nie odpalał na PB ale odpaliłem na gazie i przełączyłem na benzynę to silnik pracował. Wcześniej odłączałem wtyczkę i widocznie źle podpiąłem, i na dodatek dostało się tam trochę oleju i nie było dobrego styku. Po wyczyszczeniu i podpięciu kostki jak należy wszystko wróciło do normy.
: 18 maja 2012, 22:59
autor: Cris
Miałem takie same objawy . Niiebieski czujnik temperatury był głównym winowajcą ,do tego filtr powietrza .Dokreciłem przewód podciśnieniowy z serwa do kolektora .Chodzi jak zegarek ....A też było tak ,że coraz gorzej było zapalać na benzynie .....Jak masz jakieś pytania to chetnie wyjaśnię szczegóły.
: 19 maja 2012, 00:52
autor: ślepak
podepne się pod temat. Auto pracowało na BP... nie było paliwa za wiele. Po chwili zgasło. I nie odpaliło już więcej. Oczywiście dotankowałem auto itd ale bez odzewu. Pompa milczy. Paliwa w gaźniku brak.... Czy to ewidentnie pompa? może jakieś inne pomysły i jak sprawdzić czy ona działa bez jej demontażu ze zbiornika?
: 19 maja 2012, 08:57
autor: michal84
ślepak pisze: Pompa milczy
Wedlug tego co piszesz to pompa kaput ,sprawdzic mozesz podajac zasilanie 12V bezposrednio na pompe . Pompka jest w zbiorniku (w bagazniku prawa strona pod czarna metalowa pokrywka)
: 19 maja 2012, 09:05
autor: Marek85
nie chce być niemiły, ale czy nie prościej sprawdzić czego niema (iskry,powietrza czy paliwa) i wtedy pisać na forum. bo te całe zgadywanie to jak wróżenie z fusów a napewno bicie postów. Takich tematów jest tu pełno.
: 19 maja 2012, 10:29
autor: ślepak
Auto jeździ i ma się dobrze. Napisałem że chodzi o pompę paliwa. Tzn chodzi na lpg tylko
: 19 maja 2012, 14:34
autor: Cris
A tak do rzeczy.....Temat zaczął piotrkoszter ......I o to głównie chodzi...Może pan Piotr by się odezwał i opowiedział w jakiej fazie jest jego walka z problemem...?
: 23 maja 2012, 21:19
autor: piotrkoszter
Zostałem przywołany po długiej nieobecności na forum-brak czasu panowie. Jeden z kolegów miał rację , nie pamiętam już, który: otóż wystarczyło odłączyć klemę na kilka godzin i pali znowu na dotyk. Dzięki za podpowiedź.
: 23 maja 2012, 23:06
autor: ślepak
kurde:P spróbuje ale wątpię szczerze ze to coś u mnie da
: 23 maja 2012, 23:19
autor: michal84
ślepak pisze:spróbuje ale wątpię szczerze ze to coś u mnie da
W twoim przypadku odlaczenie klemy na pewno nic nie da ,sprawdzales pompe?
: 23 maja 2012, 23:26
autor: ślepak
nie sprawdzałem... nie mam kiedy. Czyli najlepiej dac jej +12 tak jak pisałeś ?
