[2.0 ACE LPG]Gaśnie na wolnych obrotach
: 18 maja 2012, 11:14
autor: Bujol
Witam wszystkich forumowiczów mam problem z niedawno zakupionym ACE mianowicie silnik gaśnie na wolnych obrotach,przeczytałem wszystkie posty na forum dotyczące tematu i nic.Sprawdzona szczelność dolotu,ustawiona klapa spiętrzająca,wymieniony czujnik temperatury do ecu,wyczyszczony regulator biegu jałowego oraz przepustnica.Wczoraj byłem u elektryka i posprawdzał sondę,wyłącznik przepustnicy,potencjometr przepływomierza ,generalnie wszystko co jego zdanie mogło mieć wpływ na to że auto gaśnie.Dodam ze najczęściej gaśnie podczas jazdy gdy wrzucam na luz,jak odpalam na postoju pracuje dobrze. Mi osobiście wydaje się że coś nie tak jest ze sterowaniem regulatora biegu jałowego ponieważ na wolnych obrotach na obu jego pinach jest napięcie około 12V,ale podczas testu na kompie napięcie normalnie rośnie i spada(krokowiec zamyka się i otwiera czyli działa).Nie wiem już co z tym autem zrobić mam nadzieje że panwie z forum coś doradzą bo tak nie da się jeździć. A cha problem dotyczy pb i lpg więc nie piszcie że to silnik nie do gazu wiem to doskonale.Proszę bardzo o pomoc lub namiar na jakiegoś mechanika z łodzi który nie boi się ACE i mógłby mi pomóc
: 18 maja 2012, 18:49
autor: mariusz122
ja stawiałbym na regulator biegu jałowego,u siebie nie czysciłem tylko wymienilem,a że kupilem zamiennik to nie długo znów bede wymieniał bo czasami ma odpały
: 18 maja 2012, 21:55
autor: rafalaudi1
Z tego co piszesz to gaśnie po wrzuceniu na luz w czasie jazdy.
Ja myślę że tu może być problem na pinach kostki wpiętej do skrzyni biegów. Ona odpowiada za utrzymywanie obrotów w czasie jazdy na luzie.
: 27 maja 2012, 13:30
autor: Bujol
Na kostce w skrzyni wszystko ok,regulator biegu jałowego był podmieniany ze sprawnego auta i było to samo.Jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł co sprawdzić to piszcie
: 27 maja 2012, 14:13
autor: mati052192
1 moze byc takie coś ze silnik krokowy i nie cofie sie na wolnych obroach i on nie utrzymuje obrotów wolnych
2 to źle ustawiony gaz
3 zauważyłem w passacie B3 ze tez wiele ma gaz do wolnych obrotów ze raz są duże a nieraz bardzo małe a po następnym tankowaniu nic się nie dzieje wszystko normalnie
: 27 maja 2012, 14:19
autor: Bronek27
na parkingu też nie ma wolnych obrotów czy tylko podczas jazdy ??
: 27 maja 2012, 14:38
autor: Bujol
najczęściej obroty spadają podczas wyrzucenia na luz podczas jazdy ale zdarza się ze na postoju też falują a gaz był ustawiany niedawno zresztą nie ma różnicy bo to samo jest na benzynie
dzisiaj wyjąłem na spróbke ten ''korek''z gumy przepływomierza,czyli dostarczyłem silnikowi dodatkowego powietrza i auto na gazie chodziło wzorcowo nie gasło ani nie falowało trzymało równiutkie obroty niestety nie chodziło na pb co jest zrozumiałe
: 27 maja 2012, 14:44
autor: Bronek27
zapodaj fotke jak masz to pod maska poskladane obstawiam na dolot powietrza masz blosa ?? niestety po wsadzeniu gazu do mechancznego wtrysku takie cuda sa i nie ma znaczenia czy jest na bynie czy na gaziwie
: 27 maja 2012, 14:59
autor: Bujol
dzisiaj nie mam możliwości zrobienia foty bo jestem w tyrce a gaz mam 2generacji na mikserze dolot osobiście cały skleiłem na silikon i raczej jest szczelny a co do gazu w tym aucie to jest od 2006 więc wątpię by ktoś nim jeździł w takim stanie przez 6 lat bo ja po 2 miesiącach szału dostaje.
: 27 maja 2012, 15:09
autor: Bronek27
jak kupiłem moją compi to też tak było falowanie obrotów gasła kiedy chciała objechałem wszystkich gazowników mechaników i stwierdziłem że jeśli by miał być gaz to albo blos do tego albo przerobienie wtrysku na elektronike jednak wywaliłem gaziwo i ACE oddech złapał
prawie 4 lata dawal dzielnie rade i też był tam gaz II generacji pisząc dolot mam na myśli całe połączenie od kierownicy powietrza aż do przepustnicy najprawdopodobniej zbyt dużo powietrza masz podczas jazdy z prędkością i dla tego go gasi a fochy będzie miał też na parkingu bo to takie urok mechaniczych wtrysków z gazem ale blos pomaga
: 27 maja 2012, 17:50
autor: Bujol
gaśnie nawet jak auto toczy się 5 km/h więc to chyba nie od powietrza
[ Dodano: 2012-05-29, 20:11 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/715 ... abe0d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6d4 ... b2b6d.html
tutaj są foty dolotu
[ Dodano: 2012-06-02, 08:07 ]
Na dniach będę wrzucał blos muszę tylko skompletować wszystkie gumy i wymyśleć jak to połączyć z przepustnicą bo strasznie mało miejsca tam jest, na przepływke podobno guma od forda podejdzie od poniedziałku zaczynam szukać po szrotach,mam nadzieje ze ten blos coś zmieni bo jak nie to gonie auto i kupie jakieś ABK albo AAH
[ Dodano: 2012-06-20, 08:12 ]
Auto sprzedane problem z bani :mrgreen: nie polecam silnika ACE nikomu kto nie potrafi go sam regulować a już tym bardziej z gazem.Dzięki wszystkim za odpowiedzi ale niestety i tak nic nie pomogło kto inny się teraz pomęczy.
