[B4 ABT] Spalanie na mikserze 36mm.
: 01 cze 2012, 14:39
autor: ananas
Witam,
Wcześniej miałem założony mikser z mechaniczną przepustnicą który montowany był bezpośrednio na gumowo-metalową podstawę monowtrysku. Spalanie na tym mikserze na trasie wynosiło 8-9 litrów gazu, w mieście 13 to absolutny max. Coś się rozszczelniło w tej przepustnicy i nie dało się wyregulować mieszanki poprawnie więc gazownik polecił mi wymianę tego dziwnego miksera na zwykły standardowy. Fakt faktem, stary palnik miał średnicę 30mm a nowy ma 36mm. Czy ktoś z was ma założony mikser 36mm, bo chciałbym zapytać ile wynosi spalanie na takiej średnicy miksera? Bo u mnie teraz wynosi w trasie najmniej 11-12 litrów i nie wiem, czy nie umiem wyregulować, czy mam szukać przyczyny gdzieś indziej.
: 01 cze 2012, 18:51
autor: michal84
Ja przed wymiana miksera na wiekszy mialem srednice 34mm, i powiem ci ze spalanie podobne do twojego 11.5 trasa do max 14 w miescie , po wymianie miksera na 38 mm i dobrej regulacji spala mi w trasie 9-9.5lpg w miescie max 11-12lpg
[ Dodano: 2012-06-01, 19:16 ]
(apropo nie ten dzial)
: 02 cze 2012, 09:05
autor: Arturo997
Kurcze ja nie wiem jak wy jezdzicie tym ABT że wam 14 pali :-P ja 11l nie moje spalic na 17" z oponami 205...
: 02 cze 2012, 09:53
autor: michal84
Arturo997 pisze:Kurcze ja nie wiem jak wy jezdzicie tym ABT że wam 14 pali
W dużej mierze za takie spalanie jest to wina gazownika za montowanie nieodpowiedniego osprzetu lpg i zlej regulacji. W moim przypadku jak zaczolem ingierowac w instalacje lpg. to na trasie pali mi 9-9.5lpg
: 02 cze 2012, 19:57
autor: ananas
A co do forum to fakt - pomyliłem dział. (przepraszam, ale byłem pewien, że piszę w dziale Zasilanie LPG).
Dziękuje panowie za informację, że jednak na takim mikserze da się osiągnąć niskie spalanie. Póki co to sam skręciłem register by był tak samo mułowaty na gazie jak na benzynie. Bo przy ustawieniu optymalnej dawki "na słuch" na 3000 rpm to spalanie wyszło kosmos. Teraz aktualnie jeżdżę i testuję ustawienie registru w ten sposób, aby był tak samo mułowaty jak na pb (nie wiem czemu register jest w pozycji około 1/3 obrotu od maksymalnego zakręcenia). Zdam relację jak to wyszło.
: 02 cze 2012, 20:53
autor: michal84
ananas pisze:Póki co to sam skręciłem register by był tak samo mułowaty na gazie jak na benzynie.
Kolego przez takie operacje moze szlak trafic zawory
: 02 cze 2012, 21:27
autor: jaco80
Dokładnie, tak nie wolno robić.
: 02 cze 2012, 22:32
autor: ananas
Hmm... Myśłałem, że taka jazda przez 100-150 km nie spowoduje większego uszczerbku na silniku, bo czytałem kiedyś artykuł i słyszałem, że jazda na zbyt ubogiej mieszance daje się we znaki jak jeździmy wiele tyś km.
Problem jest w tym, że gaziarz którego znam i wiem, że dobrze ustawia gaz, ciągle ma czas dla mnie jak ja go nie mam..
: 02 cze 2012, 23:41
autor: jaco80
Przez taki okres nic się nie stanie, bylebyś tak cały czas nie jeździł ;-)
