[80 B3 1,8s] Pływak gaźnik Keihin 1
: 23 sie 2007, 16:43
autor: Pawli
Mam oto taki mały problem.
Jechałem dziś do pracy audi b3 1.8s gaz/banzyna, skonczyl mi sie gaz wiec przelaczylem na benzyne a tu samochod gasnie, smierdzi benzyna.Podnosze maske a tam silnik zalany benzyna.Nie wiem czy moja diagnoza jest trafna ale wydaje mi sie ze mam zatopiony plywak?
Czy moze mi ktos opisac jak go wymienic?
Pozdro
Pawli
: 23 sie 2007, 19:18
sprawdź czy czasem nie puszcza uszczelka na zaworze iglicowym jest tam śrubka do reg pływaka i jest widoczna po zdjęciu filtra tam gdzie dochodzi przewód zasilający. Ja miałem taki przypadek. Jeżeli to nie to to dostęp jest to zdemontowaniu górnej części gaźnika po odkręceniu chyba 4 śrubek.
: 23 sie 2007, 20:03
autor: Ravv
Witam!
Zapal silnk dodaj gazu przepustnica i zobacz co sie dzieje. Mi tez sikalo benzyna ale z popki przyspieszajacej, zobaczysz bez zdejmowania filtra.
Powodzenia, pozdro.
: 24 sie 2007, 17:40
autor: Pawli
Wielkie dzieki za podpowiedz.
Dzisiaj jeździłem na gazie...Jutro zabieram się za gaźnik.
Jak zrobie opisze co było przyczyną.
Pawli
: 10 wrz 2010, 12:24
autor: pitaaaa
Odświeżam temat bo mam podobny problem. W moim gaźniku zauważyłem, że na zaworze iglicowym poszła uszczelka i przy dodawaniu gazu wylewa się benzyna. Ciężko jest odpalić na benzynie ale po "entej" próbie samochód odpala jednak muszę trzymać go na gazie żeby nie zgasł. W mojej okolicy ciężko znaleźć speca od gaźników więc zwracam się do Was o pomoc. Czy ciężko jest wymienić tą uszczelkę? czy w ogóle jest taka możliwość? Jeśli tak to jak się do tego zabrać i czy są jakieś zestawy naprawcze? Nawiasem mówiąc, nie wiem jaki mam gaźnik i jak to sprawdzić? :oops:
: 10 wrz 2010, 15:24
autor: mjerzyk
zestaw naprawczy do gaźnika keihin dostępne w sklepach motoryzacyjnych ok 60-80zł
: 11 wrz 2010, 18:03
autor: pitaaaa
Dobra, ale jak mam sprawdzić jaki dokładnie mam gaźnik i jak się do tego zabrać? czy da się jakoś wykręcić ten zawór iglicowy czy czeka mnie rozbieranie gaźnika?
