[B3 1.8 PM 1991 LPG] Ustawienie linki gazu.
: 10 cze 2012, 18:28
Witam mam pytanie o linkę gazu w autku z silnikiem jak wyżej. Od momentu jak posiadam swoją osiemdziesiątkę to jest tak że pedał gazu ma jakby luz ale to chyba na lince znaczy się jest pewne opóźnienie od naciśnięcia pedału do wzrostu obrotów. Znalazłem pod obudową filtra powietrza na lince gazu taki regulator z zawleczką, podobny miałem kiedyś w eskorcie i co się okazało przy takim ustawieniu jak teraz to z pedałem w ziemi przepustnica otwiera się na ok 3/4 . I ten korpus z zawleczką jest luźny. I teraz pytanie jak ustawić tę linkę tak żeby nie było tego opóźnienia w otwarciu przepustnicy a wdepnięciu pedału gazu. A tak poza tym auto wg mnie jak na ten silnik jest mulaste i chyba w tym tkwi problem ze przepustnica nie otwiera się do końca. Czu ustawienie w taki sposób że otworzę ręcznie przepustnicę na maxa i naciągnę ten pancerz zapinając zawleczkę jak będzie napięta linka będzie dobre czy jest jakiś inny sposób?? Proszę o poradę
