Audi 80 [ b4 ABK] nagle zgasł,nie odpala...
: 11 cze 2012, 09:32
autor: xdawid220x
Witam.Przeszukałem forum ale nic nie pasuje do mojego problemu.Problem wygląda tak: auto nagle zgasło oddałem do mechanika naprawiał 10 dni i znalazł tylko iskrę (wymienił:rozdzielacz zapłonu z czujnikiem hala wtedy pokazała się iskra,podmieniał stacyjke i nic).ale samochód dalej nie chce zapalić (odpala na wtrysku rozruchowym na pare sekund i chodzi jak na jeden tłok),to co wyszukałem to brak zasilania na listwie wtryskowej,pomiary to wskazywały.Wszystkie bezpieczniki sprawdzone,problem jest nadal.Jak jest zasilana listwa wtryskowa?.może to wina komputera.Prosze o pomoc. <buu>
: 11 cze 2012, 10:20
autor: zombi66
Kiedys miałem ABK i jak przeskoczył mi rozrząd to miałem dokładnie te same objawy co u ciebie.
: 11 cze 2012, 14:11
autor: tomek1982
popatrz dokładnie od wtyczki na przewód z biegiem lat mógł sie przetrzeć rozetnij tą osłone
: 11 cze 2012, 14:28
Masz gaz? Może przekaźnik odcinający wtrysk przy pracy na LPG się odłączył?
Sprawdź bezpiecznik 28 (jest przypięty przy krawędzi skrzynki bezpieczników). Ewentualnie zajrzyj do przekaźnika pompy paliwa - jest w nim oddzielny styk zasilający listwę wtryskową.
: 11 cze 2012, 17:39
autor: krisiun1
Dokładnie jeśli masz LPG to emulator wtrysków do sprawdzenia.
: 12 cze 2012, 10:23
autor: xdawid220x
Sprawdze wszystko i dam znać.
LPG mam.Sorki że nie napisałem.
instalacja lpg była odłączona,co to jest emulator wtrysków?.
"Masz gaz? Może przekaźnik odcinający wtrysk przy pracy na LPG się odłączył??
Przyczyną całego problemu był czujnik hall'a,zapiekł się,po wymianie wszystko śmiga.
