[B3 2.03A automat] gaśnie na pb
: 16 cze 2012, 09:20
Witam. Mam taki problem iż autko czasami mi wariuje a mianowicie po odpaleniu albo zgaśnie albo "pływa na obrotach" a później mu przechodzi. Tak samo jest na ciepłym i zimnym silniku jak załapie to pedał w podłodze i przez chwilę bebłoce i dopiero się wkręca na obroty a jak puszczę nogę z gazu to zdechnie. Dzieje się to losowo są dni że pracuje normalnie a są dni że nie idzie go utemperować. żimą jest lepiej bo mniej się to objawia. Autko ma lpg i na gazie pracuje normalnie więc problem jest tylko na pb.czy to jakaś czujka ?O co kaman?
