[B4 ACE] Od czego jest ta wtyczka przy silniku ACE?
: 16 cze 2012, 09:36
autor: piku
Witam potrzebuje kogoś kto będzie wiedział do czego jest ten przewód, zaznaczony czerwoną strzełką.
: 16 cze 2012, 09:57
autor: Mabrothrax
Wtyczka do czujnika spalania stukowego. Znaczy wiązka do czujnika :P
: 16 cze 2012, 10:57
autor: krzA6
To jest wtyczka od czujnika temperatury płynu albo od czujnika położenia wałka. Nie pamiętam dokładnie
: 16 cze 2012, 13:57
autor: piku
No to zgłupiałem....
: 16 cze 2012, 17:22
autor: Alu
U mnie w tym miejscu jest podpięty czujnik który się zakłada na kabel WN, dokładnie to ten :arrow: https://audi80.pl/20-ace-czujnik-predkosci-vt41911,15.htm
A jak on się nazywa to pojęcia nie mam, na tym forum padły już przynajmniej 3 nazwy tego czujnika.
: 16 cze 2012, 19:55
autor: Mabrothrax
A przepraszam, stukowce to te po prawo :)
: 16 cze 2012, 20:12
Czujnik oznaczenia cylindra.
: 16 cze 2012, 20:46
autor: rafalaudi1
Obczaj to dokładnie po kolorach przewodów. Masz tu schemat:
http://www.rafalaudi1.partner2.pl/index ... Itemid=108
Albo krokowy albo czujnik temperatury.
Jak kto pomieszał to może byc od sondy.
Kolory ci wyjaśnią wszystko.
Kurlfa od stukowych....ja piertole - maluj felgi!!!!!!!!!!!!!!!!!1
[ Dodano: 2012-06-16, 20:54 ]
Sonda lambda - brązowy i zielony/czerwony a sama sonda dwa białe i jesden czarny;\
Krokowy - zielony/czarny i zielony/czerwony;
Czujnik tempreatury - brązowo/zółty i zółty;
Czujnik na przewodzie WN 4 cylindra jest 3 pinowy - czarny i fioletowy i czerwony.
I potym widać dlaczego nikt nie lubi tego motoru - każdy się zna !
[ Dodano: 2012-06-16, 21:12 ]
Pozatym nie słuchaj nikogo tylko zadbaj o ACE bo to ciekawy silnik - trzeba go pokochać i sprawia radość.
: 16 cze 2012, 21:40
autor: Mabrothrax
Rafałku meliski się napij bo Ci coś pęknie :lol:
Ogarnij trupy lepiej :lol: A co do Twojej znajomości na mechanice to ja się wypowiadać nie będę :lol: Hipokryzja się z Ciebie wylewa litrami :lol:
: 16 cze 2012, 23:21
autor: piku
Dzięki już sobie poradze.
rafalaudi1 pisze:[ Dodano: 2012-06-16, 21:12 ]
Spokojnie nie chce go naprawiać, już postanowonie że zamiast jego bedzie 1.8T potrzebuję tej informacji dla znajomego.
: 17 cze 2012, 13:15
autor: rafalaudi1
Mabrothrax, czemu meliskę? czemy hipokryzja? (czemu po zagłębiowsku dla czego)
Jak coś pisać to należy sprawdzić najpier co się pisze a nie walić pierwszą lepszą odpowiedź dla punktów czy ciul wie po co.
Co do znajomości na mechanice to mało się znam bo nigdy tym w pełni się nie zajmowałem - to co muszę wiem.
Co do 2.0 16V jest ogarnięte no chyba że chodzi ci o nienabitą klimę.
[ Dodano: 2012-06-17, 13:19 ]
P.S. ACE ogarnąłem jedynie za pomocą porad kilku użytkowników forum którzy nie marudzili "kibel" "skarbonka" i ch.. wie co jeszcze.
Dałem radę sam więc z tego się cieszę.
: 17 cze 2012, 13:39
autor: piku
Panowie spokojnie to nie temat o ACE tylko o konkretnej sprawie.
