b3 1.8 benz szarpie przy wcisnięciu gazu do "dechy&quo
: 25 cze 2012, 18:49
autor: pierun3122
Witam wszystkich. Jest to moj pierwszy post na tym forum wiec moga byc jakies zastrzezenia.
Mam problem z moja audi otoz gdy silnik jest zimny i niezaleznie od biegu wcisne pedal gazu do samego konca auto normalnie plynnie przyspiesza, nie ma zadnych problemow. Pojawiaja sie natomiast gdy auto sie juz dobrz nagrzeje, powiedzmy po przejechaniu 25 km. Wtedy gdy wciskam gaz do konca auto zaczyna szaprac, jakby nie dostawalo paliwo czy cos w tym stylu. Wczesniej szarpalo nawet jak byl nierozrzany ale wymienilem kopułkę, i cewke (iskra skakała po kopulce). Po tej wymianie szarpie tylko jak sie rozgrzeje... wymienilem tez filtr paliwa i swiece. Prosze o pomoc.
audi 80 b3 1.8 benz
: 26 cze 2012, 09:13
autor: Cris
Nie znam twojego silnika ,ale u mnie winny był niebieski czujnik temperatury płynu chłodzącego ,ten co idzie na komputer.Na forum jest dużo wiadomości na temat tego czujnika( słynny niebieski czujnik ).Znajdż sobie charakterystyki i sprawdż go miernikiem.
: 26 cze 2012, 09:35
autor: maly81
przewody do świec wymień
: 26 cze 2012, 12:26
autor: Cris
Nic nie wymieniaj na razie . Po wymianie całego silnika okaże się ,że to jakiś duperelek ,a przyczyn może być tysiące . Sprawdz na początek czujnik.
: 26 cze 2012, 17:04
autor: pierun3122
jak juz zlokalizuje gdzie jest ten czujnik to wymienie go i termostat (temperatura tez sie nie utrzymuje na stalym poziomie) i zobaczymy czy bedzie poprawa. dzieki za podpowiedzi
