[B4 2.0 ABT] Wyciek cieczy chłodzącej ;/
: 29 cze 2012, 07:06
autor: prezes870
Witam, moje audi ma wyciek Cieczy chłodzącej , i to duży ponieważ około 1.5 litra na jakieś 300km. I właśnie mam do was pytanie skąd może zapierniczać? Termostat sprawdzałem, króciec tak samo sprawdzałem. No nie widać tak na pierwszy rzut oka, widziałem tylko jak kapało na chodnik i to wsio. Może macie jakieś propozycje może wam się coś takiego przyda żyło?
: 29 cze 2012, 11:38
autor: Karol_90
Niestety nikt Ci na odległość tego nie powie. Jeśli wyciek jest duży to z pewnością go bez problemu zobaczysz. Jest masa miejsc z których może cieknąć, zaczynając od króćców, węży, zbiorniczka wyrównawczego, chłodnicy. Sprawdź czy wykładzina po stronie pasażera i kierowcy jest sucha. Jeśli mokra, to bardzo prawdopodobne że masz nagrzewnicę do wymiany.
: 29 cze 2012, 14:20
prezes870 pisze: i to duży ponieważ około 1.5 litra na jakieś 300km.
no przy tak dużym wycieku to raczej nie powinno być problemu ze zlokalizowaniem go
: 29 cze 2012, 15:13
autor: vlodek
A kruciec z tyły głowicy sprawdzałeś? Ten od strony skrzyni biegów
: 29 cze 2012, 15:34
autor: Hołowczyc20
opaski sprawdź na wężach szczególnie na tych przy ścianie grodziowej(węże od nagrzewnicy) drugi ten gruby od głowicy do chłodnicy i tak jak pisali koledzy z tyłu głowicy.
Ps zobacz też ty czasem nie masz mokro w środku z przodu po stronie pasażera.
: 29 cze 2012, 16:40
autor: prezes870
Nie no suchutko mam , króciec ten co te dwa czujniki wchodzą? Jak ten to wymieniałem go.
: 29 cze 2012, 17:38
prezes870 pisze:Nie no suchutko mam , króciec ten co te dwa czujniki wchodzą? Jak ten to wymieniałem go.
koledze chodzi o króciec z tyłu a nie z boku silnika
: 30 cze 2012, 11:54
autor: vlodek
Może zrób inaczej. Wejdź pod auto i zwyczajnie sprawdź skąd leci ten płyn. Tak chyba będzie najprościej bo połączeń jest sporo a skoro mówisz, że zostawiasz ślady w postaci płynu to musi być to widoczne. A my tylko możemy zgadywać gdzie może być ta nieszczelność.
: 30 cze 2012, 18:27
autor: mariusz122
Zmora audi,króciec z tyłu silnika.Wymieniany 3 razy u tescia i 2 u mnie.
: 01 lip 2012, 08:27
autor: prezes870
No to dobra
dzieki chlopacy za pomoc dzisiaj zlukam ten krociec
: 01 lip 2012, 10:24
autor: audiktom
prezes870, może jeszcze pompa wody przepuszczać ale to widoczne byłoby stojąc z przodu samochodu ja tak miałem jak się rozgrzał silnik.
: 01 lip 2012, 11:27
autor: GerB3
Z własnego doswiadczenia :lol:
-tak jak koledzy pisali króciec z tyłu silnika
-brok w kolektorze dolotowym od strony akumulatora.
-opaski na weżach zwłaszcza ten gruby od króćca do chłodnicy.
-może sie pocić wąż od wyrównawczego i wtedy spływa bo przewodzie i w pewnym miejscu skapuje na płyte.
Dodatkowo:
-moze puścić oring na kolektorze dolotowym bo masz go podgrzewanego płynem.
-chłodnica moze puszczać płyn, podobnie jak nagrzewnica
