[B4 ABT] kontrolka temperatury
: 09 lip 2012, 21:38
autor: SZKODNIK82
Witam,
Poczytałem na forum kilka tematów, ale neie wiem co i jak.
Po odpaleniu mróga mi kontrolka temperatury wody, jak przygazuje tak mocniej ok.3500 obrotów to dopiero zgaśnie i już wtedy jest wszystko ok. Co to może być ? Pomożecie?
: 09 lip 2012, 21:52
autor: norbuja
Niski poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym,uszkodzony czujnik poziomu płynu,uszkodzony czujnik temperatury....
: 09 lip 2012, 21:57
autor: SZKODNIK82
Płyn w zbiorniczku w normie, czujnik temperatury wymieniony dwa tygodnie temu, pozostaje mi sprawdzić czujnik poziomu płynu gdzie i jak go znajdę?
: 09 lip 2012, 22:01
autor: norbuja
Jest na dnie zbiorniczka,może być uszkodzony,albo tylko zasyfiony,zakamieniony.
: 09 lip 2012, 22:02
autor: SZKODNIK82
ok .dzieki jutro poszukam, a jak nie on bedzie winny.
: 09 lip 2012, 22:25
autor: norbuja
: 09 lip 2012, 22:57
ABT nie miało seryjnie czujnika poziomu cieczy. Wiec tylko jeden czujnik jest.
: 10 lip 2012, 15:02
autor: norbuja
A czujnik wymieniłeś na ori?
: 10 lip 2012, 16:05
autor: Cris
Jeśli miga ci kontrolka temp. wody ( u mnie w ABT tego nie ma ) to dlaczego szukasz w czujniku poziomu ( tego też nie ma ) płynu ?Jeśli natomiast jest jakaś kontrolka płynu i miga bez uzasadnienia ,to obstawiam zimny lut w MC /AC (licznik)
: 10 lip 2012, 16:35
Cris pisze:Jeśli miga ci kontrolka temp. wody ( u mnie w ABT tego nie ma )
Każde ABT seryjnie ma czujnik temperatury trzy pinowy szary. Gdzie jest włącznik 120st ( przegrzanie silnika) i stąd migająca kontrolka.
: 10 lip 2012, 18:05
autor: Cris
Jeśli chodzi ci o czujnik w chłodnicy , to ten czujnik załącza tylko wiatraki . Przynajmniej u mnie do tego służy. Czujnik ten przy niebieskim ma z tego co pamiętam dwa piny( nie dam sobie ręki uciąć) i u mnie idzie na wskażnik .Jeśli byłby trzypinowy to możesz mieć rację.
Re: [B4 ABT] kontrolka temperatury
: 10 lip 2012, 18:53
autor: matwiej10
SZKODNIK82 pisze:Witam,
odłącz baterię na pół godziny, zresetuje się sterownik i będzie ok
: 10 lip 2012, 19:18
autor: SZKODNIK82
Dzięki koledzy za podpowiedzi. Właśnie chciałem napisać że w zbiorniczku nie ma żadnego czujnika. A te dwa czujniki przy silniku wymieniałem jakieś dwa tygodnie temu. Więc powinny byc dobre. Zobaczejeszcze czy pomoże cos to odłaczenie akumulatora. To mruganie ustaje tak jak juz pisałem po ostrzejszym przygazowaniu a wskazania temperatury to ok.90 stopni wieć chyba ok.
