[B3 1.8E] Problem z pękającymi kopułkami
: 20 lip 2012, 19:40
autor: szymsik
Witam panie i panowie , chciałem się dowiedzieć czy mam bardziej poważny problem czy jakaś bzdura , otóż od pół roku może troszkę dłużej pękają mi kopułki. Po tym jak pękła mi 3 postanowiłem wymienić aparat zapłonowy bo być może on był gdzieś zwichrowany ponieważ palec był obtarty , jak i kopułka w środku . Po kupnie aparatu pojeździłem z 3 tygodnie może 4 i jest to samo , ba nawet w tym samym miejscu co pękały poprzednie 3 ... Kolega mechanik mówi że to coś w skrzyni może być , ja się nie znam więc kieruję pytanie do specjalistów
Proszę o jakieś porady i rozjaśnienie sytuacji , pozdrawiam!
: 20 lip 2012, 20:56
autor: GerB3
A jakiej firmy palec i kopułka?
: 21 lip 2012, 13:44
autor: szymsik
Dwie ostatnie kopułki to Beru a palec bosha
: 21 lip 2012, 13:47
autor: vabru
A w którym miejscu pękają?
: 21 lip 2012, 21:48
autor: karolas123
krzywi wałek aparatu czy jest prosty?
: 22 lip 2012, 16:23
autor: szymsik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/334 ... 8e77d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2a ... c3050.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34f ... 7fd70.html
Fotki poprzedniej kopułki , ta obecna ma pęknięcie w tym samym miejscu ...
Co do aparatu to nie wiem czy krzywi ale stary aparat ma ślady na zębatkach mało widoczne na zdjęciu bo mam tylko tel komórkowy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca0 ... 4d061.html ale żeby coś krzywo chodziło to ciężko mi stwierdzić
: 22 lip 2012, 16:29
autor: karolas123
Wydaje mi sie ze pekniecie w tym miejscu to albo wina przebicia na kablach, albo tego ze sa bardzo sztywne i kiedy drgaja to w tym miejscu napręzają kopułkę i pęka. Raczej nie ma to przyczyny w mechanice silnika. Jak masz ułozone kable WN?
: 22 lip 2012, 16:48
autor: szymsik
Ale przebicie na kablach powoduje , że paluch tak rysa kopułkę od środka ??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f4 ... 99801.html
Kable nie są sztywne , był jeden podgryziony przez jakieś zwierzątko chyba ale jest zaizolowany co widać na fotce , tamten pod którym pękła kopułka jest ok
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a8 ... 97c0e.html
Na fotce zaznaczyłem miejsce pękania kopułek
: 22 lip 2012, 19:44
Moim zdaniem kupujesz jakieś buble sklepowe które były rzucane z konta do konta i efekt złego magazynowania.
: 22 lip 2012, 19:50
autor: paskud
Nietypowe uszkodzenie ale obstawiam końcówkę przewodu. Coś rozpiera gniazdo nadmiernie. Jeśli nie widać niczego dziwnego zamień przewód na inny i zobacz co będzie. Kopułki tak nie pękają, a już na pewnie nie seryjnie. <osohozi>
: 22 lip 2012, 22:43
autor: szymsik
Kupiłem 4 buble pod rząd ?? Przewód był wymieniony po wymianie aparatu na inny bo starego nie dało się normalnie wyjąć ze starej kopułki i dalej to samo , kopułka pęka w tym miejscu bo ociera ja paluch , nie wierze też w to , że kupując drugi aparat zapłonowy kupiłem go z taką samą wadą czy krzywizną , chyba wszystko wskazuje na to że coś tam niżej właśnie napiera na ten aparat albo coś , nie wiem . Nikt nie miał takiego przypadku ?
: 22 lip 2012, 23:17
autor: Dregan
a może problem jest mechaniczny tzn coś pod maska haczy jak zamykasz Oo nie wiem gdzie u Ciebie jest kopułka
: 22 lip 2012, 23:33
autor: Audi Sport
Albo kopułkę na aparat źle zakładasz bądz zaciski na nią albo masz uwalony palec.
szymsik pisze:nie wierze też w to , że kupując drugi aparat zapłonowy kupiłem go z taką samą wadą czy krzywizną
Nie widamo co robił z nia poprzedni właściel więc nic pewnego, że wałek prosty.
Daj to jakiemuś zaufanemu mechanikowi do zmiany i powinno być dobrze
: 22 lip 2012, 23:51
autor: Dregan
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2a ... c3050.html ale wałek tu nie ma za dużo do powiedzenie ja sadze że po zamknięciu maski coś ugniata kabel i tak jest jak jest pęka gdzie może
: 23 lip 2012, 00:14
autor: Patrique
Ło kurcze, mnie się tak raz trafiło przy demontażu kabla WN. Ale tak to w różnych autach miałem różne kopułki i palce (Beru, bosch, top ran :mrgreen: ) i nic się z nimi nie działo.
Kolego może wymontuj swój aparat zapłonowy, jego wałek od strony kadłubu silnika zmontuj z wkrętarką i sprawdź bicie palca. Może ośka aparatu jest krzywa i tłucze Ci w jedno miejsce. A jak Ci się nie chce bawić to po prostu kup jakiś aparat zapłonowy na podmiankę i załóż nową kopułkę i palec. Co do ewentualnego uderzania maski to nie w B3 czy B4. Tam są hektary przestrzeni między poszczególnymi elementami.
