[audi abk +gaz] - zaplon 6 stopni
: 30 lip 2012, 18:31
autor: la222
witam bylem na vagu i mam pytanie odnosnie zaplonu. w programie pokazuje srednio 6stopni na wolnych obrotach jednak jak dodaje gazu to przy 3tys obrotow pokazuje 34 stopnie. prawidlowo jest ustawiony? A czas wtrysku 2 .
: 31 lip 2012, 19:16
la222 pisze:w programie pokazuje srednio 6stopni na wolnych obrotach jednak jak dodaje gazu to przy 3tys obrotow pokazuje 34 stopnie.
u mnie waha się od 1 do 9 na wolnych i 34 osiąga już przy 2000 i dalej już stoi
la222 pisze:prawidlowo jest ustawiony?
aby sprawdzić czy prawidłowo jest ustawiony zapłon trzeba zablokować kompa i lampą sprawdzić i ma być 6 stopni. Jest specjalny temat na forum gidzie koledzy bardziej obeznani już dawno to opisali.
https://audi80.pl/abk-b-4-ustawienie-zaplonu-vt7816.htm
la222 pisze:A czas wtrysku 2 .
a czas mam 1,50 ms oczywiście na wolnych obr.
: 31 lip 2012, 21:45
autor: la222
tak tylko ze wszedzie pisza ze trzeba zablokowac i na 6 stopni ustawic. a ja pytam czy po przegazowaniu zaplon okolo 34 jest dobry ? bo nie chce dawac ustawiac skoro moze byc dobrze.
: 01 sie 2012, 06:49
la222 pisze:a ja pytam czy po przegazowaniu zaplon okolo 34 jest dobry ?
nie znam się aż tak bardzo ale według mnie tak nie sprawdzisz czy masz dobrze ustawiony zapłon. Podejrzewam że te 34 stopnie to już maksymalne wyprzedzenie bo u mnie dalej już nie rosło.
: 01 sie 2012, 11:57
autor: karolas123
34 stopnie to wyprzedzenie dynamiczne, i nie bedzie w kadykm silniku takie samo, zalezy od wielu czynników i nie ma sie na niego wpływu. Ty masz ustawić wyprzedzenie statyczne na zablokowanym sterowniku na 6 stopni. Nawet jak go ustawisz na 20 stopni to po przygazowaniu bedzie 34 czy tam ile sobie sterownik ustawi, nie jest to zadnym wyznacznikiem poprawnie ustawionego zapłonu.
: 01 sie 2012, 18:58
autor: la222
dzieki za odp.Czyli nie da sie sprawdzic czy jest dobrze ustawiony?trzeba jeszcze raz ustawiac?
: 01 sie 2012, 19:03
la222 pisze:trzeba jeszcze raz ustawiac?
trzeba sprawdzić a czy trzeba będzie ustawiać to dopiero zobaczysz bo może się okazać że masz dobrze ustawiony
: 01 sie 2012, 20:34
autor: la222
dzieki. bede ustawial .
: 01 sie 2012, 20:45
Jeszcze mała rada zaopatrz się w WD40 albo jakiś inny środek penetrujący i dobrze zapsikaj. Mój aparat był tak zapieczony że dwa popołudnia z nim walczyłem aż w końcu puścił pewnie był nieruszany od niepamiętnych czasów.
