[b3 1.8] dziwny odgłos
: 28 sie 2007, 22:23
autor: SZELA
witam. Po wymianie paska rozrządu i napinacza cos mi rzezi w silnku na wolnych obrotach tak przy ok 900rpm. jak dodam troche gazu , gdy włacze wszystkie odbiorniki prądulub jak włączy się wentylator i spadną obroty to rzężenie znika. odgłos ten dobiega gdzieś z dołu silnika (tak mi się wydaje). raczej obcieranie czegoś o pokrywe nie wchodzi w gre bo było sprawdzane. czy to możliwe,ze to pompa oleju, albo wody? aha pasek bosch a rolka napinacza jakas najdroższa jaka byla.
: 28 sie 2007, 22:33
autor: marko
Sprawdź napięcie pasków klinowych i mocowanie górnej osłony paska rozrządu
: 28 sie 2007, 22:42
autor: SZELA
jeszcze sie jutro upewnie bo juz było sprawdzane ale to nie są paski (nowe ok 5tkm) i osłona tez nie. jest tak od samej wymiany rozrządu
Tak jakby cos jakby jeczało albo zgrzytalo.
: 29 sie 2007, 09:30
autor: killer0123
Może to pompa wody zaczyna padać!!!
Powinno się ją zmieniać przy zmianie paska rozrządu.
: 29 sie 2007, 11:59
autor: dip
sprawdź napięcie paska rozrządu być może jest zbyt mocno napięty
: 29 sie 2007, 15:29
autor: SZELA
pompe tez sie wymienia? kurcze ale dziwne,ze pod obciazeniem lub na wyższych obrotach nic nie slychac.
: 29 sie 2007, 20:39
autor: nitro20
u mnie rzęziły śryby przy pompie jedna się wykręcała sprawdż może masz poluzowane alebo coś jest niedokręcone po wymianie.
: 29 sie 2007, 20:48
autor: SZELA
nitro20 a u Ciebie też było tak,że przy zmianie obrotów cichło?
: 29 sie 2007, 22:17
autor: pawelbicz
Na 100% zbyt mocno napięty pasek rozrządu :!: :!: :!:
Znam z autopsji
Delikatnie poluzuj napinacz i będzie po wszystkim :mrgreen:
Jak złapiesz pasek w połowie między kołem wałka pośredniego a małym kołem rozrządu to powinien się dać bez większych oporów skręcić o 90 stopni..
: 30 sie 2007, 12:47
autor: Veter
Mam ten sam problem ale pompa byla zmieniana sprobuje poluzowac ten pasek w oogle zaczal sie szczepic ;/ trzeba go zmienic pozdro
: 25 sie 2010, 16:50
autor: HeavenQueen
Jak mocno powinny być napięte paski - jakie ugięcie? Interesuje mnie pasek alternatora i pasek pomp wspomagania i wody w silniku ABK.
Pozdrawiam!
: 25 sie 2010, 17:01
autor: percevalle
HeavenQueen pisze:Jak mocno powinny być napięte paski - jakie ugięcie? Interesuje mnie pasek alternatora i pasek pomp wspomagania i wody w silniku ABK.
Skok około 1cm jesli chodzi o te paski.
: 25 sie 2010, 17:02
autor: HeavenQueen
percevalle pisze:HeavenQueen pisze:Jak mocno powinny być napięte paski - jakie ugięcie? Interesuje mnie pasek alternatora i pasek pomp wspomagania i wody w silniku ABK.
Dziękuję!
: 25 sie 2010, 21:15
autor: maly81
rolka pewnie skf, badziew
: 26 sie 2010, 12:33
autor: percevalle
maly81 pisze:rolka pewnie skf, badziew
SKF akurat robi bardzo dobre i sprawdzone łożyska
