[B4 ABK 2.0E] Po nagrzaniu szarpie
: 07 sie 2012, 22:53
witam
Podczas pobytu nad morzem Niunia znowu zaczynała wisieć na 2000 obrotów czego nie robiła już z 2 miesiące, czyli od wymiany sondy lambda... Dziś kupiłem nowy, oryginalny niebieski czujnik temperatury cieczy oraz nowy przekaźnik 30... Na obrotach już dziś nie zostawała. Zaobserwowałem jednak, że kiedy silnik jest zimny to Niunia jeździ jak nowa... Można ruszać delikatnie bez bujania, kiedy odpuści się gaz albo naciśnie w czasie jazdy to nie robi takiego charakterystycznego szarpnięcia. Wydaję mi się również, że ma o wiele więcej mocy, lepiej się zbiera. Po krótkim czasie kiedy silnik jest cieplejszy zaczynają powracać w/w objawy. Jak myślicie co może za to odpowiadać ? Tak jak pisałem przekaźnik 30 nowy, czujnik temperatury nowy... Czy krokowy lub przepływomierz może reagować na temperaturę i doprowadzać do takiego stanu rzeczy ? Dzięki...
[ Dodano: 2012-08-08, 14:17 ]
Dziś trochę pojeździłem i przy 60 stopniach znowu zaczął zostawać na 2000 obrotów
W przyszłym tygodniu odstawiam go do innego mechanika, zobaczymy co powie.
