[ABK] Niskie obroty po odpaleniu
: 12 sie 2012, 21:31
autor: kori
Po demontażu i ponownym montażu kolektora dolotowego pojawił sie problem z obrotami. Gdy odpaliłem zimny silnik obroty były tak niskie że na biegu jałowym silnik gasł. Podkęciłem srubą na przepustnicy i obr podbiłem na ok 800 ale jak dzisiaj ponownie odpalałem zimny motor to obroty na zimnym były w ok 500 ale po lekkim nagrzaniu wzrosły do 800 i tak trzymają.
Wszystkie wtyczki i przewody co były rozłączane są podłączane, w przepustnicy nic nie grzebane, tak jak zdjęta tak złożona.
Przed ww demontażem wszystko było ok.
: 12 sie 2012, 21:51
autor: Dregan
lewe powietrze gdzieś przewód mogłeś poruszyć lub jakiś kabelek naderwać
: 13 sie 2012, 20:28
autor: la222
na moje to krokowy nie daje rady i dopiero jak sie nagrzeje to dziala dobrze
: 13 sie 2012, 20:34
autor: Dregan
ale przed demontażem było ok
: 13 sie 2012, 21:13
autor: kori
Przed było wszystko ok, demontowałem tylko do malowania.
Posprawdzałem jeszcze raz wszystko, lewe powietrze napewno nie jest bo jak zdejmę wężyk od zaworu ciepłe/zimne powietrze, łapie lewiznę i obroty wzrastaja.
Odłączałem wszystkie kostki: od przepustnicy, przepływki, krokowca i żadnej reakcji, nawet od wtryskiwacza ssania nic nie robi, ani nie wzrastaja ani rosną
Wg mnie usterka jest stała bo jak by wystepowała tylko na zimnym motorze to po tym podwyższeniu obrotów na przepustnicy obroty powinny wzrosnąc pow 1000 a trzymaja na 800-900 jak sie nagrzeje, a na zimnym ok 500 przez +/- 3min i wzrastają powoli do ok 800.
: 14 sie 2012, 08:52
kori pisze:Odłączałem wszystkie kostki: od przepustnicy, przepływki, krokowca i żadnej reakcji, nawet od wtryskiwacza ssania nic nie robi, ani nie wzrastaja ani rosną
nie wiem czemu u Ciebie tak jest ale u mnie po odłączeniu przepływki auto gaśnie i jak krokowca odłączę to też gaśnie ale tylko jak jest zimny silnik
: 14 sie 2012, 11:43
autor: romeo
moze adaptacja pomoże
: 14 sie 2012, 11:50
romeo pisze:moze adaptacja pomoże
z tego co wiem adaptacja w ABK nic nie da
: 14 sie 2012, 12:00
autor: romeo
PieterB pisze:z tego co wiem adaptacja w ABK nic nie da
chodzi o adaptacje przepustnicy da sie ponoc vagiem ale jak to nie jestem pewien bo po wielu próbach nic...
: 14 sie 2012, 12:29
: 14 sie 2012, 12:39
autor: Dregan
jak krokowy w ng odłączam to na obroty wchodzi więc dziwne ... ale w ABK jest może inaczej
: 14 sie 2012, 17:25
Dregan pisze:jak krokowy w ng odłączam to na obroty wchodzi więc dziwne ... ale w ABK jest może inaczej
czy objaw u mnie jest prawidłowy, tego nie wiem
tak jest
: 14 sie 2012, 23:59
autor: Dregan
pewnie lewizna
rozbierz jeszcze raz i po oglądaj
: 15 sie 2012, 07:19
Dregan pisze:pewnie lewizna
hmm już tyle razy to oglądałem że pewnie coś bym w końcu za uwarzył, no ale póki nie mam żadnych problemów to zostawię to tak jak jest.
: 15 sie 2012, 11:43
autor: mariusz122
A może po prostu zbieg okolicznosci i magiczny przekażnik nr.30
