[B4 2.0 16V] Słabo odpala
: 16 sie 2012, 18:16
Witam. Mam problem z odpalaniem. na kompletnie zimnym silniku pali praktycznie na dotyk. Jak sie juz nagrzeje troche i go zgasze cieszko odpala. Musze wciskac pedal gazu zeby zalapal, bez tego praktycznie nikle szanse na odpalenie. Mialem/mam problem z pompka paliwa a zwiezlej to kabelki przy laczeniu sa uszkodzone/poprzerywane tu przy pompce. Prybowalem cos z tym zrobic ale na dluzsza mete to chyba egzaminu nie zdalo. Dzis przeparkowywalem samochod, odpalil bez problemu, sprawdzilem oleje, plyny i znowu chcialem go odpalic i lipa. Krece, krece i nic, po jakims czasie pompka przestala sie odzywac. Poruszalem tam kabelkami i odpalil bez naciskania gazu. Znowu krece i trzeba gaz przycisnac zeby odpalil i tak za kazdym razem. Co to moze byc?
