[80 B4 2.0] ciśnienie oleju
: 15 sty 2007, 20:11
autor: seba
Witam. Jakie pownno być ciśnienie oleju i w cylindrach w Audi B4 2.0 ???????????
: 15 sty 2007, 22:11
autor: goldwinger
ciśnienie oleju 2 bar a co do ciśnienia sprężania to podaj kod silnika
: 13 sie 2009, 12:57
autor: kolek
podepne sie pod temat. mam taki problem: cisnienie oleju na rozgrzanym wynosi 1bar jak jade to spreza sie do 3 bar, mam polsyntetyczny olej, ostatnio musialem zrobic dolewke i na moje nieszczescie kupilem polsyntetyk statoil...niby powinien sie zintegrowac itd. jednak teraz na rozgrzanym silniku zwlaszcza w trasie na wolych obrotach cisnienie wynosi 0,5 bar... dlaczego tak jest? olej byl za zadki? planuje wymienic olej na mobil i zobaczymy co sie zmieni...
: 13 sie 2009, 13:10
Oznaka ze nalezy zrobic remont silnika, do sprawdzenia panewki korbowe i głowne i ewentualnie pompa oleju na wolnych obrotach powinno byc około 2 barów a ponad 2 tys obrotów powinno dochodzic do 5.
: 01 wrz 2009, 20:23
autor: gawcio12312
to w mojej niuni tak jest na wolnych 2bar a ponad 2000 jak przycisnę pedałem do do 5bar dochodzi
: 04 wrz 2009, 15:15
autor: piotrcsw
Moja mała dama na zimnym silniku ma 5 bar non stop praktycznie. Przy temperaturze oleju ok 70 stopni przy 2000 obrotów na 5-tce ma dobre 4 bar a powyzej 2400 obrotów wskazówka non stop leży na końcu skali... Kod silnika DZ... Nie mam pwodów do zmartwień/???
