[B3 PM] Przerywa i szarpie podczas jazdy
: 25 sie 2012, 12:22
autor: Odi123
Witam. Jako że jestem nowym użytkownikiem chciałem się przywitać ze wszystkimi użytkownikami tego forum.
Mam problem ze swoim samochodem. Objawia się on szarpaniem podczas jazdy, (szczególnie przy wchodzeniu na obroty przy ok. 2000 ) Auto zachowuje się tak jakby ktoś odciął mu zapłon na ułamek sekundy. Wymienione zostały następujące podzespoły: filtr paliwa, cewka zapłonowa, przewody WN, palec, kopułka, ostatnio nawet cały aparat zapłonowy, a problem występuje nadal. Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny. Czasem jest to jedno szarpnięcie, niekiedy 2-3 pod rząd. Miał ktoś z klubowiczów podobne problemy? Pozdrawiam
: 27 sie 2012, 11:13
autor: mateuszbp
podłączam się pod temat przeczytałem sporo postów na ten temat i nadal nic eh u mnie nie dość ze szarpie przy dodaniu gazu to jeszcze rozpędza się tak jakby chciał a nie mógł .
> dodam ze moja kuleczka jest na czystej benzynie
> filtr powietrza i oleju wymieniony z jakieś 2 tygodnie temu
> świece kopułka sprawdzone
gdzieś tam usłyszałem lub wyczytałem ze to może być
> padnięta sonda lambda
> możliwe ze zaczątki psucia się pompki paliwa
> i coś ze skrzynia biegów jakieś luzy czy coś
ja jestem zielony co do mechaniki pojazdów :-| dlatego zwracam się o pomoc tutaj:)
: 27 sie 2012, 21:41
autor: Odi123
Witam Szanownego kolegę
Wydaje się że u mnie problem rozwiązany. Winna była sonda lambda. Podmieniłem z innego samochodu sondę jednoprzewodową. I co się okazało? Na starej sondzie po podłączeniu po nią miernika napięcie bardzo szybko zmieniało się w zakresie od 0.5 v do 8v. Czyli jest mieszanka bardzo uboga, za ułamek sekundy bardzo bogata. Po podłączeniu innej sondy napięcie oscylowało książkowo, w granicach 4,5 v bez większych skoków
Spróbuj ją odłączyć i pojeździć. sterownik dane z sondy zastąpi najbardziej zbliżonymi wartościami jakie powinny występować
Powodzenia w rozwiązywaniu usterki. napisz o rezultatach
: 28 sie 2012, 09:24
Odi123 pisze: Na starej sondzie po podłączeniu po nią miernika napięcie bardzo szybko zmieniało się w zakresie od 0.5 v do 8v. Czyli jest mieszanka bardzo uboga, za ułamek sekundy bardzo bogata. Po podłączeniu innej sondy napięcie oscylowało książkowo, w granicach 4,5 v bez większych skoków
z tego co ja wiem to właśnie sonda powinna oscylować pomiędzy 0,1 do 1 V a nie stać na 4,5 V bo to znaczy o jej uszkodzeniu.
Bo z Twojego opisu wygląda że zmieniłeś dobrą na złą sondę.
Może jeszcze ktoś bardziej obcykany się wypowie.
: 29 sie 2012, 10:09
autor: Odi123
Tylko kolego po wymianie sondy auto nie szarpie i ma lepsze osiągi. Jak to wytłumaczysz? :mrgreen:
