[b4 2.0 ABT] Problem z temperaturą oleju.
: 01 wrz 2012, 12:09
autor: SZKODNIK82
Witam,
Od jakiegoś czasu mrugaja mi kontrolki od temperatury oleju i kontrolka zeby zatrzymac samochód. Kontrolki te mrugaja nie zawsze raz jest dobrze , a raz muszę przygazowac tak ok. 4 tyś. obrotów i gasną. Wymieniłem czujniki obydwa ten biały i czarny i dalej jest tak samo. Koledzy co to może byc że tak się dzieje.
: 01 wrz 2012, 12:51
autor: karolas123
Problemem nie jest temperatura oleju tylko zapewne cisnienie oleju, nalezy podłaczć manometr w celu zbadania na jakim poziomie jest ciśnienie oleju, być może potrzebna bedzie wymiana pompy oleju lub panewek. Nim wezniesz sie za rozbieranie sprawdz również czy masz włożone odpowiednie czujniki nieskiego i wysokiego cisnienia iraz czy poprawnie masz je podłaczone, odpowiednie przewody do odpowiednich czujników. Zamiana ich powoduje wywalenie kontrolki.
: 01 wrz 2012, 13:20
Od oleju na pewno miga?
Bo jak np. są problemy z alternatorem to lubią się zapalać kontrolki od: temperatury, układu hamulcowego i ładowania.
: 02 wrz 2012, 12:53
autor: SZKODNIK82
Czujniki są dobrze powkładane. Kolego mówiszze moze to byc wina pompy lub panewki do wymiany.
To mruganie nie jest cały czas raz przy odpaleniu mrugająi jak przygazuje tak do ok. 4 tys. obrotów to gasną, a czasami zachowują się normalnie.
Możnaz tym jeżdzić czy zabieraćsie do naprawy.
: 02 wrz 2012, 14:52
autor: Paweł Olsztyn
SZKODNIK82 pisze:Czujniki są dobrze powkładane. Kolego mówiszze moze to byc wina pompy lub panewki do wymiany.
Odpowiedź na Twoje pytanie da Ci podłączenie się manometrem jak kolega wyżej już zresztą powiedział, bo pytanie jest czy szwankuje osprzęt czy rzeczywiście ciśnienie oleju jest już zbyt niskie.
: 02 wrz 2012, 21:27
autor: SZKODNIK82
To trzeba będzie zajechać do majstra żeby to sprawdzić. Kolego Paweł jesteś z samego Olsztyna.
[ Dodano: 2012-09-03, 10:02 ]
Koledzy to te dwie kontrolki mrugają
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/856 ... ce384.html
