[2.0 ABK + LPG] Przygasanie przy dodawaniu lekko gazu
: 03 wrz 2012, 20:40
autor: xshadows
Mam taki problem, gdy stoję na światłach i muszę lekko podjechać do przodu to przy dodaniu lekko gazu 1100-1200 obrotów to zaraz spada z obrotów i przygasa prawie do wyłączenia silnika. Ale powyżej tej liczby wszystko jest ok. Czego to może być przyczyna ??
Żeby wam to lepiej zobrazować zamieszczam linka do filmiku z youtuba z moją przypadłością.
: 04 wrz 2012, 16:43
autor: Francis1982
Spróbuj wyczyścić silniczek krokowy. Najpierw naftą a później trzeba koniecznie nasmarować smarem w sprayu lub WD. Jeśli to nie pomoże zostaje TPS do sprawdzenia.
: 04 wrz 2012, 16:55
autor: krisiun1
W moim ABK było to samo, i o dziwo problem tkwił w zbyt bogatej mieszance LPG, mieszanka była tak bogata że attuator nie był w stanie od razu ustawić mieszanki na wolnych obrotach i sonda przylewała silnik.Objaw identyczny jak na filmiku.
: 04 wrz 2012, 17:28
autor: xshadows
krisiun1 pisze:W moim ABK było to samo, i o dziwo problem tkwił w zbyt bogatej mieszance LPG, mieszanka była tak bogata że attuator nie był w stanie od razu ustawić mieszanki na wolnych obrotach i sonda przylewała silnik.Objaw identyczny jak na filmiku.
Mam w planach regulację gazu ale to z najbliższym czasie. Najpierw muszę uporać się z resztą usterek.
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
: 05 wrz 2012, 16:41
autor: Francis1982
Kopałeś coś przy zapłonie? W jakim stanie okablowanie, kopułka, palec i świece? Dziś grzebałem przy swoim byłym ABK i miał podobnie. Ogólnie nerwowo się zachowywał na PB i LPG. Też chwytał "zawiasy". Minimalnie opóźniłem zapłon i jest ok.
Ale co do zapłonu to czy czasami jak dodasz gazu nie słychać zaworów? Przy ostrym dodaniu gazu jakby zaklekocze coś w silniku.
No i kto u ciebie robił rozrząd? Czy blokował koło wałka pośredniego. Czy ktoś zrobił to należycie jak trzeba.
Ja zawsze (nie mam blokady) robię znaki i jak zabieram się do jakiejkolwiek roboty ustawiam silnik w OT żeby mieć potem punkt wyjścia.
: 05 wrz 2012, 17:00
autor: xshadows
właśnie samochód jedzie na warsztat na rozrząd bo dopiero co kupiłem to auto. Więc wspomnę mechanikowi też o tym zobaczymy czy uda mu się coś z tym zrobić
: 05 wrz 2012, 17:47
autor: Francis1982
Tylko, że jak zażyczysz sobie sprawdzenie zapłonu to raczej na 99% ci go nie ustawi poprawnie.
1. Trzeba zablokować sterownik (odpięcie niebieskiego czujnika, przygazować 3 razy powyżej 3500 rpm lub Vagiem wchodząc w Basic Settings).
2. Posiadając lampę z regulacją kąta ustawić 6 stopni.
3. Swiecąc lampą w okienko na skrzyni.
4. Przy utrzymywaniu obrotów 2250 przy zablokowanym sterowniku tak obracać aparatem by znak na kole zamachowym pokrywał się z nadlewem na obudowie sprzęgła.
Pomaga w tym pomalowanie korektorem tego nacięcia na kole zamachowym.
O tym mówi nawet instrukcja serwisowa ABK.
: 06 wrz 2012, 08:19
autor: xshadows
Byłem wczoraj u mechaniora i obejrzy to sobie. Na początek wspomniał coś o oczyszczeniu odmy itp bo może być przypchana. Z tego co sprawdzaliśmy to dzieje się tak samo na benzynie jak i na gazie. Wykluczyliśmy silniczek krokowy gdyż jest na 100% sprawny
