Witam. Jestem przed wymianą węża górnego prowadzącego od silnika do chłodnicy. Trzeba się jakoś przed tym specjalnie przygotować?? Nie będzie problemów np. zapowietrzenie jak sam będę to robić na podwórku? Pozdrawiam
: 06 wrz 2012, 16:31
autor: Francis1982
Musisz tylko zabezpieczyć aparat zapłonowy i okienko w skrzyni biegów przed zalaniem. No i w razie czego w nowe cybanty. Jak robisz tylko górny to praktycznie nic się nie zapowietrzy.
Po montażu zalej do pełna, odpal i włącz nagrzewnicę na maximum ciepła. Jak będzie leciało ciepłe powietrze i nie będą sie pokazywały bąbelki w zbiorniczku to go zakręć. Wskazane jest później sprawdzać stan płynu. Po za tym żadnej filozofii nie ma
: 06 wrz 2012, 18:20
autor: Kedzior122
Trzeba się przygotować że duża ilość płynu wyleci z rury?? Jak się ją ściśnie to widać że leci płyn górnym wężykiem do zbiorniczka.
: 06 wrz 2012, 18:24
autor: Francis1982
Tyle ile mieści się w rurze, zbiorniczku ponad tym poziomem i to wszystko. Może z 1,5 litra albo mniej.
: 07 wrz 2012, 11:41
autor: Labun
pytanie do kolegi wyżej a nie mozna zrobic tak ze na zgaszonym silniku wymienic wąż odpalic i gdy silnik chodzi wlewac powoli wode ?
: 07 wrz 2012, 11:50
autor: Francis1982
Jeżeli wymienia się tylko górny, po montażu wlewamy do pełna płyn. Ja zwykle jeszcze "pompowałem" dolnym i górnym wężem (rytmicznie ściskałem) aż przestał bulgotać w zbiorniczku. Dolałem prawie do pełna i uruchomiłem silnik.
Jak się nie spuszcza płynu z bloku silnika, nagrzewnicy ani głowicy to odpowietrzanie to pikuś. Wystarczy chwilka i gotowe.
Ostatnio robiłem pierścienie i silnik odpowietrzał mi się prawie godzinę. Ale do tego trzeba mocno "rozbebeszyć" silnik
[B4 ABK] Potrzebny górny wąż chłodnicy
: 14 sty 2014, 12:26
autor: Cocobongo
Witam. Jestem przelotem przy komputerze, więc może nie ten dział?
Może ktoś z klubowiczówm ma odstąpić górny wąż od chłodnicy do bloku silnika. Jak na zdjęciu.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
: 14 sty 2014, 12:47
autor: Slawo777
Cześć Jeśli Ci ktoś nie odstąpi to tylko szrot i jeszcze raz szrot.Mam szczęście że w nowosądeckim jest ich kilka i pewnie bym go znalazł.Nie chce mi się wierzyć że u Was ich nie ma kolego.Pozdrawiam
: 14 sty 2014, 19:00
autor: Francis1982
Są jeszcze sklepy z częściami do ciężarówek z różnej maści wężami olejoodpornymi i na temperaturę. A nawet i oplot stalowy mogą zafundować <ok>
: 14 sty 2014, 19:21
Masz numer tego węża 8A0121101C będzie łatwiej w sklepie motoryzacyjnym wytłumaczyć. Albo http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... zia%C5%82y Chociaż jakoś drogo jak to na allegro. Kiedyś za zamiennik węża małego obiegu zapłaciłem w sklepie 14zł.
[2,0 E95/LPG '92 ABK] Wąż chłodnicy
: 14 sty 2014, 20:58
autor: Cocobongo
Francis1982 pisze:Są jeszcze sklepy z częściami do ciężarówek z różnej maści wężami olejoodpornymi i na temperaturę. A nawet i oplot stalowy mogą zafundować <ok>
A jeśli w takim sklepie, o jaką średnicę pytać?
[ Dodano: 2014-01-14, 21:22 ]
To co mam (na zdjęciu) jest zdecydowanie za ciężkie. Ciągle mam wrażenie, że króciec chłodnicy nie wytrzyma. Nie widać, żeby pękał, ale jest tam na pewno nieszczelność, a dokręcanie cybanta nie wchodzi w grę, bo albo pęknie cybant albo zmiażdżę króciec. Znalazłem coś takiego: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=333316. Zamiennik niżej jest nawet droższy. A ten taniej wychodzi niż używki Allegro z przesyłką. A do Inter Carsu mogę bez problemu dojechać. Czy to aby na pewno pasuje?
