[B3 1.9E SD] Dolać płyn wspomagania czy wymienić?
: 08 wrz 2012, 21:58
Wiem, że płyn do mojego auta to mineralny zielony o specyficznym oznaczeniu, kupiłem taki ale waham się go dolać do zbiorniczka (w zbiorniczku lekko poniżej minimum), dlatego, że nie wiem jaki tam jest wlany? Wleję ten co potrzeba, a on się zmiesza z tym który jest w zbiorniczku i coś się może zepsuć? Może tak być? Nie mam książki serwisowej więc nie wiem co tam jest wlane, czy jakiś inny płyn, czy zwykły olej? Brązowy jest ten płyn i wygląda jak olej silnikowy.
Czy coś się stanie jeśli je pomieszam? Wleję ten zgodny z oznaczeniem do tego czegoś brązowego? A może dla bezpieczeństwa lepiej wymienić cały płyn?
A jeśli wymienić to proszę o dokładną instrukcję - co odkręcić aby wypuścić cały płyn, żeby nic nie zostało w układzie tego czegoś brązowego, i czy trzeba też silnik odpalić? I co robić przy napełnianiu i czy też silnik powinien pracować? Coś też gdzieś słyszałem, że przy uzupełnieniu kierownicą trzeba kręcic w obie strony?
P.S - No i jak wymienić to ile muszę mieć tego płynu? Mam tylko 1 litr, bo jak mało to bym dokupił.
