[80 B3 1800ccm] problemy z obrotami w silniku...
: 01 wrz 2007, 16:55
autor: obione82
od momentu odpalenia do nagrzania sie silnika do wlasciwej temperatury pracy jest wszystko w nalezytym porzadku. zle sie dzieje kiedy wjezdzam np do miasta (10 km od mojej miejscowosci) woda ma temperature okolo 90 stopni (tak wskazuje zegar) staje na chwile wylaczam silnik. po jego ponownym odpaleniu wlacza sie ssanie, bynajmniej tak to wyglada bo obroty wskakuja na 1200...blagam pomozcie [/b]
: 02 wrz 2007, 12:38
autor: Fantomas_29
moze byc uszkodzony czujnik temperatury co daje do ECU
: 02 wrz 2007, 20:10
autor: obione82
dziekuje za pomoc, sprawdze to...slyszalem tez ze moze byc uszkodzony silniczek krokowy
