[B4 2.0] Problem z obrotami
: 20 wrz 2012, 20:23
autor: kyuubi1990
Witam ostatnio w mojej audi pojawił sie problem z obrotami, niekiedy zacinaja sie na ok 2000 obr albo zaczynaja falowac . Wyjolem silnik krokowy przeczyscilem przesmarowalem i nadal to samo dzieje sie tak na benzynie jak i LPG nie wiem do czego sie dotknac jakies pomysly ? Prosze o pomoc. Pozdrawiam
: 20 wrz 2012, 20:34
autor: Dregan
może nieszczelność w układzie obadaj wszystkie kable gumowe, często na 1 rzut ok anie widać mini pęknięcia a tak auto głupieje
: 20 wrz 2012, 23:05
autor: kyuubi1990
Dodam jeszcze ze jak sie tak dzieje to na wolnych obrotach slychac jak pracuje ten silnik krokowy tak jakby glupial ciagle buczy dosyc glosno (slychac to w srodku samochodu) szukalem nieszczelnosci niby nic nie znalazlem dziwny problem ;/
: 21 wrz 2012, 14:48
autor: Dregan
ciężko znaleśc ale na pewno nieszczelność
: 21 wrz 2012, 15:34
autor: mario906
jeśli masz możliwość to przekręć od kogoś sprawny silniczek krokowy i wtedy sprawdź czy problem ustał miałem to samo w swojej audi wymieniłem silnik krokowy i problem ustał
: 21 wrz 2012, 17:20
autor: mariusz122
ABK?Jeśli krokowiec dobry to do sprawdzenia niebieski czujnik temperatury,przepływomierz,iprzekaznik nr 30 pod kierownicą.
: 21 wrz 2012, 20:54
autor: piotrpiter
stawiam na czujnik ,u mnie było prawie tak samo ,na dokładke uwalony był 1 przewód do tego czujnika
: 22 wrz 2012, 18:26
autor: kyuubi1990
Wina usterki byl niesprawny silniczek krokowy . Wszystkim bardzo dziekuje za pomoc . Pozdrawiam
