[B4 ABK] Świst
: 22 wrz 2012, 10:06
autor: alus
Witam,
Mam dziwny problem, sam nie wiem czy dobry dział, a problem polega na tym, że jak jadę powiedzmy 100km/h i wcisnę gaz to słychać taki dziwny świst, jak puszcze gaz to cisza, nie zależnie od biegu więc skrzynie chyba można wykluczyć, spotkaliście się z czymś takim? wiecie co to może być?
: 22 wrz 2012, 10:10
autor: damianek1234561
a mozesz nagrac ten swist?
: 22 wrz 2012, 12:06
autor: mariusz122
Ale tylko na biegu,czy jak dodajesz gazu to tez?Mi świstał,gwizdał alternator jak dodawałem gazu,może to tez być pasek lub pompa.
: 22 wrz 2012, 13:31
autor: alus
na biegu tylko, ale na każdym biegu, paski wszystkie wymieniłem z rozrządem, mają może 1000km, mogę nagrać ale dopiero jutro, nie wiem też czy dobrze będzie słychać ale nie zaszkodzi na pewno. a może to od skrzyni niesie? :oops:
: 22 wrz 2012, 13:53
autor: jabko_nb
na mysl mi przychodzi jakaś dziura w gumie do przeplywki lub peniety wezyk od regulatora cisnienia paliwa jak kupilem auto tez to mialem zalatałem i jest oki .jesli nie to to pomacaj przykolektorze dolotowym czy aby nie dmucha gdzies i czy prezy odmie na deklu zaworór masz gume całą
: 22 wrz 2012, 16:01
autor: alus
jabko_nb, dzieki za sugestie posprawdzam to napewno,
: 22 wrz 2012, 19:22
autor: masteretsam
u mnie swista przeplywomierz gdy jest odłączony moze sprawdz czy on aby napewno działa.
: 22 wrz 2012, 19:26
autor: KoralB3
jabko_nb pisze:dziura w gumie do przeplywki
Jeżeli by miał dziure gdzieś w gumie od przepływki to łapało by powietrze,nie miało by szczelności i nie chodził by tak jak powinien czyli mógłby się dusić.
