[B4 ABK] dziwny problem z obrotami
: 24 wrz 2012, 19:46
autor: Radek_M
witam,
mam dziwny problem z obrotami. Mianowicie po dodaniu gazu bardzo wolno schodzą a czasami sie zawieszają na dłuższą chwilę i stoją w miejscu. Przepływomierz dobry. Poprawę zauważam po odłączeniu silniczka krokowego. Wtedy obroty spadają bardzo szybko. Co jest przyczyną? Silniczek krokowy czy szukać dalej- przepustnicy albo coś innego? za pomoc dziękuje
: 24 wrz 2012, 22:45
autor: krisiun1
Przemyj krokowy.
: 29 wrz 2012, 04:38
autor: alus
jeszcze sprawdź, ewentualnie przelutuj przekaźnik 30 ja miałem podobnie i właśnie przekaźnik był przyczyną
: 03 paź 2012, 12:17
autor: Juzio
W ABT tez jest ten przekaźnik ? Wymieniłem korkowca i dalej to samo...
: 03 paź 2012, 14:15
autor: bozmek
Kolego ja bym obstawiał na czujnik położenie przepustnicy.
: 03 paź 2012, 19:18
Juzio pisze:ABT tez jest ten przekaźnik ?
nie, z tego co wyczytałem to tylko w ABK
: 03 paź 2012, 20:16
autor: asienka
U mnie czasami trzymał 2000 obrotów i nie chciał zejść w dół (silnik ABK) po podpięciu do Vag'u wypluło błąd potencjometru przepustnicy ... zostało wymienione i teraz ładnie trzyma obroty
: 04 paź 2012, 11:26
autor: Juzio
asienka pisze:U mnie czasami trzymał 2000 obrotów i nie chciał zejść w dół (silnik ABK) po podpięciu do Vag'u wypluło błąd potencjometru przepustnicy ... zostało wymienione i teraz ładnie trzyma obroty
Mam tak samo tylko juz wymieniłem korkowca i nic...
: 04 paź 2012, 12:40
Juzio pisze:Mam tak samo tylko juz wymieniłem korkowca i nic...
a niebieski czujnik sprawdzałeś lub wymieniałeś :?:
: 04 paź 2012, 19:46
autor: oyamabdg
Kolego miałem podobne problemy, walczyłem pół roku z tym. Zostawał na 2tyś, przydławiał się, wolno schodził z obrotów. W końcu komputer pokazał uszkodzenie potencjometru przepustnicy. Wymieniłem i Niunia jeździ jak nowa
Podłącz pod kompa i sprawdź, może pokaże co go boli.
: 05 paź 2012, 11:36
autor: Juzio
PieterB pisze:Juzio pisze:Mam tak samo tylko juz wymieniłem korkowca i nic...
Niebieski czujnik wymieniony gdzieś w okolicach maja.
