[80 B3 1.8 PM] Stracił moc
: 16 sty 2007, 13:26
autor: bandzior
Tak jak w temacie zółw straszny. Do połowy gazu w zasadzie go nie ma dipero jak głębiej wcisnę to jakoś jedzie ale i tak to nie to co było.
Sprawdziłem sonde, zapłon, tps, czujnik temperatury i nic dalej kapa zamulony jest i tyle.
Robiłem test błyskowy ale ma mnie w d.....
Prosze o pomoc bo oszaleje.
: 16 sty 2007, 18:16
autor: foxbat
Nie bardzo rozumiem. Znaczy się gdzie wpychałeś ten tester?.... :lol:
Takie coś co opisujesz, może być objawem przestawionego rozrządu - może ci pasek o ząbek przeskoczył?
: 17 sty 2007, 08:06
autor: bandzior
Ale sam chyba raczej nie??!!
Ja mam zworkę na przekaźniku pompy paliwa.
A lampka powinna migać na desce i ma mnie w d....
: 17 sty 2007, 16:06
autor: mrx1983
wysatrczy ze ktos go nie umiejetenie z pychu palil i mogl przeskoczyc,albo ktos zle zalozyl
: 17 sty 2007, 16:31
autor: Organista18
Jak najbardziej, pasek może sam przeskoczyc, doświadczyłem tego na własnej skórze! 8-)
: 17 sty 2007, 20:05
autor: foxbat
no a może lampka jest przepalona? - sprawdziłeś to? trzeba niestety zdjąć zegary...
: 17 sty 2007, 21:59
autor: romano21
Pasek mógl przeskoczyc jezeli był luźny i tak sie stanie dlatego ze zapłon jest w nie tym miejscu co trzeba.Miałem tak w vw był rozrzad przesunięty o 1 zabek na wałku i straszny mul z niego byl.Przy zle wyregulowanym zapłonie tez sie tak dzieje
: 18 sty 2007, 07:49
autor: bandzior
foxbat pisze:no a może lampka jest przepalona? - sprawdziłeś to? trzeba niestety zdjąć zegary...
A Która to ma być?? Bo może faktycznie spalona żarówka ale nie wiem gdzie ona
audi 90
: 18 sty 2007, 15:32
autor: loko
hej mam audi 90 22 benzyna mam to samo tez z niego muł rozpedza sie jak 1.6 nie wiem co jest ale to moze tez byc rozrzad bo kiedys poprzestawialem i nie wiem czy dobrze ustawilem ale cos mi sie nie podoba poojde i zobacze po ustawiam troche rozrzad
: 18 sty 2007, 15:37
autor: tunning
Pewnie rozrząd albo wyreguluj albo wymień i po sprawie.
: 18 sty 2007, 15:45
autor: bandzior
Ale pasek ma 300km dopiero wymieniony i po wymianie było ok, nie odpalałem na pych ani nic podobnego nawet nie katowałem silnika więc chyba to niemożliwe że sam przeskoczył nowy pasek ??!!
: 18 sty 2007, 16:15
autor: tunning
A nie pomyślałeś że poprzedni właściciel mógł to robić lub źle zostało wymieniono rozrząd? :!: 8-)
: 18 sty 2007, 21:17
autor: goldwinger
spojżeć na znaki i będzie wiadomo czy dobrze ustawiony czy nie
jeżeli tak jak piszesz po wymianie było ok to teraz należałoby sprawdzić jak dobrze to trzeba szukać przyczyny gdzie indziej (czujniki, filtry itd.)
: 19 sty 2007, 07:49
autor: bandzior
Pojade jutro sprawdzić ale tak jak pisałem nie robił tego ktoś kto się nie zna i napewno sprawdzał znaki. Filtr paliwa jeszcze musię zmienić. Napiszcie prosze czy to dużo roboty??
[80 B3 1.8 PM] problem z rozpedzaniem
: 27 lip 2007, 00:16
autor: pogromca4
witam
mam pewien problem. Moja niunia ma jakies problemy z rozpedzaniem sie. tzn jedzie i wszystko spoko ale jej vmax to 140km/h
bylem dzis u 4 mechanikow zaden nie wie o co kaman sprawdzali zaplon,sprezanie i wszystko oki. co moze byc nie tak ? dodam ze jezdze tylko na vervie 98 i mam silnik 1.8
z gory dzieki za odp.
