[80 B4 ABT] Kody usterek
: 05 paź 2012, 20:43
autor: Mireczek 1
Witam kolegów, sprawdziłem swoje audi na komputerze i wyskoczyły dwa błędy .- kod 00522 opis czujnik temperatury płynu chłodzącego ,zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany błąd stały. - kod 00670 potencjometr nastawnika przepustnicy brak sygnału błąd stały. Możecie podpowiedzieć o który czujnik chodzi czy, ten niebieski był wymieniony na nowy firma Vemo.
: 05 paź 2012, 21:34
kod 00522-to sprawdź go miernikiem jeżeli w miarę ok według tabelki która znajdziesz tu na stronie to pozostanie uszkodzone kable.
kod 00670-czujnik położenia przepustnicy. Prawdopodobnie TPS do wymiany a że u nas jak zwykle pod górkę to dolna podstawa monowtrysku (jest chińszczyzna by naprawić swój )
: 06 paź 2012, 12:05
autor: Mireczek 1
Jak dobrze zrozumiałem to ten kod 00522 oznacza usterkę tego niebieskiego czujnika a nie tego szarego? <ok>
: 06 paź 2012, 14:48
Tak szary nic nie ma wspólnego z ecu i błędami only niebieski do sprawdzenia.
: 06 paź 2012, 17:13
autor: Mireczek 1
A jak myślisz lepiej wymienić całe <ok> flaki układu wtrysku czy bawić się w naprawę potencjometra przepustnicy? <ok>
: 06 paź 2012, 17:22
Zależy od zdolności elektromechanicznych. Ogólnie dobrą używkę można wyrwać za 200zł wymiana prosta. Część zamienna kosztuje około 100zł wymiana trudna że jakby jeszcze doliczyć elektromechanika to wiadomo że używka taniej dużo wyjdzie.
Ale przed wymiana warto jeszcze sprawdzić poprawności kabli jak i zmierzyć tps.
LPG posiadasz?
: 06 paź 2012, 17:31
autor: andi77
Mireczek 1, Po skasowaniu błędów sprawdzałeś czy nie wywala ich ponownie?
Może nic nie trzeba robic
: 06 paź 2012, 17:55
autor: Mireczek 1
Błąd 00522 - tego błędu nie dało się skasować komputer pokazał że czujnik pokazuje -49*. Jeśli chodzi o ten drugi 00670 to wcześniej też występował po skasowaniu było ok ,jakiś czas było dobrze i znowu ten błąd. <ok> Dodam że audi szarpie podczas puszczania i dodawania gazu.
[ Dodano: 2012-10-15, 08:13 ]
Jarewa sorki że tak póżno odpisuje ,tak posiadam instalację lpg sterownik bingo m .Masz jakiś pomysł co może być powodem tego błędu . <ok>
: 03 cze 2014, 18:17
autor: KAROLEK22XX
Witam panowie dzisiaj podpoiłem pod kompa audi i wyskoczyły mi 2 kody
532 Napięcie zasilające
524 Czujni spalania stukowego 1 - G61 - tylko ten od czujnika jest sporadyczny czyli stukowiec się kończy, a z tym zasilaniem to od czego jest błąd co trzeba sprawdzić
Dodam że po usunięciu błędów już się nie pokazały już
: 03 cze 2014, 19:35
KAROLEK22XX pisze:Dodam że po usunięciu błędów już się nie pokazały już
to arazie bym się tym nie przejmował i sprawdził za jakiś czas czy się nie pojawią
: 04 cze 2014, 08:01
autor: KAROLEK22XX
Dobra dzięki Pieter
