[B4 ADA 1.6] sonda lambda
: 07 paź 2012, 23:51
autor: poljas81
Witam klubowiczów, mam pytanie odnosnie sondy lambda, a mianowicie czy powinna być odczuwalna różnica pracy silnika po wypięciu sondy z wtyczki? Silnik pracuje mi niezbyt równo obroty skaczą między 900 - 800, przy 800 czuć wibracje w aucie, a po ok. 2 sek wraca na 900 i tak cały czas. Więc wypiąłem sondę a silnik pracuje bez zmian nie ma różnicy czy jest wpięta czy nie. Gdzie jest przyczyna, bo sonde mi komp nie pokazuje jako błąd. Pomóżcie.
: 08 paź 2012, 00:38
autor: m_an_ie_k
sonda jak najbardziej ma wpływ na równomierność pracy silnika, ze sprawną sonda silnik pracuje równo i ma mniejsze spalanie, jeśli masz możliwość to sprawdź ja zwykłym miernikiem, ew zobacz wykresy przez VWtool.
: 08 paź 2012, 22:36
Na pewno nie przez sondę. Przyczyn może być mnóstwo od WN do TPS, zawór biegu jałowego, przepływomierz jak i czujniki temperatur.
: 08 paź 2012, 22:50
autor: schack
przepływomierz lub jak kto woli silniczek krokowy do sprawdzenia.
: 09 paź 2012, 18:58
autor: poljas81
Przepływomierz raczej mam w porządku po po odłączeniu silnikiem szarpie. Nie wiem jak sprawdzić silniczek krokowy ale ostatnio też go czyściłem i wyleciało trochę brudu. A co do spalania to w granicach 13l. A jak ją się mierzy miernikiem? I jeszcze jedno jak pomierzyć kable tzn. ile om ma być na każdym kablu
: 09 paź 2012, 21:05
poljas81 pisze:Przepływomierz raczej mam w porządku po po odłączeniu silnikiem szarpie
To nie świadczy o dobrym przepływomierzu
: 11 paź 2012, 20:28
autor: poljas81
To po czym poznać że jest uszkodzony.
: 11 paź 2012, 21:32
Analiza logów statycznych i dynamicznych.
