[80 B4 2.0 ABK] siwe spaliny
: 03 wrz 2007, 20:21
autor: Dr Klauf
Witam mam problem mianowicie po odpaleniu mojej niuni z ukladu wydechowego wydobywaja sie siwe spaliny obroty 900 i podczas rozgrzewania sie 80 st silnik zaczyna co jakis czas drgac i obroty spadaja i powracaja do 900 przy 90 st i zalaczonych wentylatorach obroty wzrastaja do 1100 i pozostaja juz na tym poziomie czy wina moze lezec po stronie przestawionego zaplonu czy moze uszkodzonej sondy ktora przeklamuje dawkowanie paliwa [ pb lpg ] i jeszcze jedno na pokrywie filtra znajduje sie jakas puszka ktora [bzyczy] czy to normalne zjawisko dzieki za odpowiedzi i przepraszam jesli juz ten temat kiedys byl
: 03 wrz 2007, 23:10
autor: czarekj
W silniku ABk na puszce filtra jest zamontowany przepływomierz powietrza, on nie ma prawa bzyczeć a uszkodzony może być przyczyną tych falujących obrotów.
: 04 wrz 2007, 09:30
autor: Dr Klauf
Dzieki wiec nie powinien bzyczec i tu pytanie czy przeplywomierz jest rozbieralny i mozna tylko wadliwy element wymienic i jaki koszt 2 pytanie jesli jest uszkodzony to czy moze miec on cos wspulnego z spalinami siwymi z mojego wydechu bo to mnie martwi bardziej
: 04 wrz 2007, 09:47
Przepływki nie powinno sie rozbierać nie którzy to robia i próbują regenerować ale to nie pomaga na długo. Lepiej kupić sprawny. Jeżeli przepływka jest uszkodzona i bedzie źle pokazywać to z silnikiem moga sie dziac różne rzeczy. Jak miałem uszkodzoną sonde która odwrotnie pokazywała to auto mi kopciło właśnie na siwo po zagrzaniu
: 04 wrz 2007, 09:58
autor: czarekj
Ten siwy kolor to może być parujacy płyn chłodniczy w sytuacji uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
: 04 wrz 2007, 13:07
autor: Dr Klauf
czarekj ale plynu mi nie ubywa chyba ze moze miec z tym cos wspulnego wymiana pompy wodnej poczym zaczely sie problemy z siwym dymem z wydechu. Gosc mowil ze wymienil mi jakis zemering z pod ktorego jak twierdzi wyciekal olej bo byl luzny moze przekombinowal i przestawil zaplon ?
