				[ 80 b4 ABT] nie działa silniczek krokowy
				: 21 paź 2012, 11:33
				autor: piter58
Ostatnio mam problem z moją B4 (2.0 94r.) a mianowicie jest problem z obrotami, na tą chwilę silniczek krokowy nie pracuję w ogóle a wolne obroty są rzędu 500obr/m na benzynie a na LPG gaśnie lub trzyma obroty 200obr/m. Silniczek krokowy w mojej B4 to wersja  6-pin
Pin 1-0V
Pin 2- około 12V
Pin 3-0V
Pin 4-0V
Pin 5-0V
Pin 6-Chyba Masa?
Na krótko po podłączeniu do pin 1 i pin 6 12V silniczek działa.
I teraz pytanie co steruję silniczkiem krokowym? jest jakiś przekaźnik za to odpowiedzialny?
				: 21 paź 2012, 14:03
				autor: karolas123
				Jednostką steruje Ecu, jeśli podłaczyłeś do niego 12V to prawdopodobnie uszkodziłeś go. Proponuje podłaczyć do komputera i zobaczyć co w trawie piszczy. Mozesz tez sprawdzić ciągłość wiazki.
				: 21 paź 2012, 16:58
				autor: piter58
				Zczytałem błędy ktoś może wie co to może być?
516	Styki biegu jałowego -F60
	przerwa lub zwarcie do plusa
282	Regulator położenia przepustnicy-V60
	nieprawidłowy sygnał
515	Czujnik Halla -G 40
	brak sygnału
	przerwa lub zwarcie do plusa  -  BŁĄD SPORADYCZNY
670	Czujnik zespołu przepustnicy-G127
	brak sygnału  -  BŁĄD SPORADYCZNY
Po skasowaniu odrazu pojawiają się
	brak sygnału
				: 21 paź 2012, 18:20
				autor: karolas123
				Uszkodzony krokowy.
				: 21 paź 2012, 19:34
				autor: piter58
				Ok. w silniczku jest ten styk biegu jałowego? Dodam że jak go teraz wyciągnąłem z silniczka wyskoczyła ta główka razem z tą sprężynką :roll:
Ehh
Kupić org używany? czy zamiennik nowy? (ten który teraz miałem wymieniłem około 2lata temu na nowy org bosh) dlatego miałem nadzieję że to jednak nie on jest uszkodzony.
				: 21 paź 2012, 19:55
				autor: karolas123
				Loteria, uzywka moze sie szybko zepsuć, oryginalny moze sie zepsuć i ten tani coś koło 80 zł moze sie zepsuć decyzja zalezy od budżetu.
				: 21 paź 2012, 20:59
				autor: Piotrekdriver1
				Witam.Dołączam się do tematu.Jakiś czas temu wariowały mi obroty,wolno schodzily czasem nawet się zacinały.Wymieniłem ten nastawnik przepustnicy(krokowiec)na używany Boscha od seata ibizy.Pomogło.Pojezdziłem miesiąc i temat powrócił.Co prawda obroty nie zacinają się ale wolno schodzą.Pytanie,czy znowu walnął ten krokowiec?
				: 25 paź 2012, 12:12
				autor: dawid91
				Raczej on. Przemyj go może w benzynie ekstrakcyjnej, powinno pomóc na jakiś czas.
				: 25 paź 2012, 12:44
				autor: piter58
				Panowie po wymianie krokowca na nowy śmiga aż miło
 wymieniłem na zamiennik z 12M-c gwarancji dziękuję za pomoc w temacie.
				: 25 paź 2012, 15:57
				autor: karolas123
				Tam, nie ma co myć.
				: 25 paź 2012, 21:42
				Ja się dziwie co tam się psuje jak on składa się tylko z silniczka i przekładni:)
				: 26 paź 2012, 10:03
				autor: karolas123
				Z czasem mechanizm nabiera oporu i pada sam silnik, ale gorsze jest to ze jest tam jeszcze czujnik halla sprawdzający pozycje nastawnika i to on jest powodem 99% anomalii.
				: 26 paź 2012, 17:17
				A jeszcze mam pytanie,czy coś może powodować szybsze zużycie tego tzw.krokowca?
				: 10 gru 2012, 11:50
				autor: majekk
				U siebie zdiagnozowałem także problem z krokowcem.
Tyle, że błędy skasowałem i chwilowo nie powracają.  Czy możliwe jest, iż krokowiec się zawiesił czy coś w tym stylu ? Czy jak już raz się problem pojawił to będzie się powtarzać i lepiej od razu krokowca wymienić ?
				: 25 sty 2013, 10:03
				autor: vlodek
				Odkopuje bo mam podobny problem.
Jak odpalam auto przy niskich temp. to krokowiec praktycznie nie reaguje a obroty są rzędu 500obr/min. Czasami pomaga jak troche podeptam pedalem gazu tak aby przepustnica popukala w krokowca i wtedy jest ok. Jeśli to nie pomaga to vag wyrzuca bład 516 czyli styk biegu jałowego. Jak silnik złapie ze 70*C to krokowiec nagle ożywa a sterownik nie widzi żadnych błędów. Czujniki temp wody i powietrza są sprawne
Rozbierał ktoś tego krokowca, żeby podpowiedzieć na co uważać?
