[80 B3 1.8S 89r.] Problem z odpalaniem
: 04 wrz 2007, 21:51
witam wszystkich.
jestem bardzo "swierzakiem" jesli chodzi o posiadanie audi i od razu jakies problemy
problem jest z odpalaniem samochodu tzn. na zimno pare razy trzeba pokrecic zeby zaskoczyl, a jak dam mu pelne ssanie to szarpie silnikiem i dymi z rury. na cieplym bywa roznie czasem pali "od strzalu" ale bardzo czesto sie zdarza ze nie chce zapalic dopiero trzeba go potraktowac pedlaem gazu i zaczyna palic....jednak wtedy czetso dochodzi do zalania. po odpaleniu juz dziala wszystko pieknie tzn. zadnych problemow na wolnych obrotach itd....no i nie wiem co jest i gdzie uderzac zeby mnie nie "wydoili" jak typowego dyletanta w sprawach mechaniki.
prosze o pomoc bo nie wiem czy moze to blahostka jak wymiana swiec? czy tez cos powazniejszego...
pozdrawiam
pozdrawiam
